Siemens Geschirrspüler Fehler E20
Siemens Geschirrspüler Fehler E20 – Bedeutung, Ursachen und Lösung
Der Fehlercode E20 meldet bei Siemens Geschirrspülern einen Fehler im Spülkreislauf: Die Umwälzpumpe bzw. Heizpumpe liefert elektrische Werte, die nicht zu einer intakten Pumpe passen. Es handelt sich also meist nicht um eine Verstopfung.
Das Gerät bleibt früh im Programm stehen, das typische Sprühgeräusch setzt nicht ein.
Mögliche Ursachen für Fehler E20 bei Siemens Geschirrspülern
- Defekte Pumpenwicklung: Windungsschluss oder Unterbrechung in der Umwälz- bzw. Heizpumpe.
- Lose oder korrodierte Steckverbindung: Der Stecker an der Pumpe hat sich gelockert.
- Feuchtigkeit an den Anschlüssen: Wasser aus dem Pumpenraum verfälscht die Messung.
- Leistungselektronik: Die Ansteuerung der Pumpe arbeitet nicht korrekt.
- Auswertung: Selten ist die Pumpe intakt und die Steuerung bewertet das Signal falsch.
- Reset durchführen: Netzstecker ziehen, etwa fünf Minuten warten und ein kurzes Programm starten.
- Auf das Umwälzgeräusch achten: Bleibt es beim Neustart völlig still, spricht das für die Pumpe selbst.
- Siebe und Pumpenraum reinigen: Siebkombination entnehmen und den Pumpenraum säubern, um Schmutz als Mitursache auszuschließen.
- Auf Feuchtigkeit prüfen: Kontrollieren, ob unter oder hinter dem Gerät Wasser steht.
- Fehlerspeicher auslesen lassen: Bleibt E20, lassen Sie den Kundendienst die Pumpe durchmessen, statt sie auf Verdacht zu tauschen.
Kann ich den Fehler selbst beheben?
Reset und Reinigung sind einfache Vorprüfungen. Messungen an der Pumpe und ihr Austausch erfolgen neben netzspannungsführenden Teilen und gehören in Fachhände.
Fehler zurücksetzen
Gerät fünf Minuten vom Netz trennen und ein kurzes Programm starten. Erscheint E20 erneut, ist ein Bauteil betroffen.
Passende Anleitungen
Fazit
Zeigt Ihr Siemens Geschirrspüler Fehler E20, lohnt es sich, die einfachen Ursachen zuerst auszuschließen. Ist die Pumpe defekt, finden Sie im Ersatzteilshop passende Originalteile und kompatible Ersatzteile für Ihr Siemens Gerät.
Anleitung: Siemens Geschirrspüler Fehlercode E20
Siemens Geschirrspüler Fehler E20 beheben
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Diagnose und Behebung von Fehler E20 bei Siemens Geschirrspülern.
- Multimeter - Zum Messen der Wicklungswiderstände (nur für Fachkräfte).
- Heizpumpe / Umwälzpumpe - Für den Austausch bei defekter Pumpenwicklung.
Reset durchführen
Was bedeutet Fehler E20 bei Siemens Geschirrspülern?
Welche Ursachen hat Fehler E20 bei Siemens Geschirrspülern?
Wie behebe ich Fehler E20 bei meinem Siemens Geschirrspüler?
Wie setze ich Fehler E20 zurück?
Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Lohnt sich die Reparatur bei E20?
