Flecken vorbehandeln bevor sie in die Waschmaschine kommen, so geht!
Flecken richtig vorbehandeln: So wird Ihre Wäsche in der Waschmaschine wirklich sauber!
Jeder kennt es: Ein kleiner Unfall beim Essen, ein Missgeschick beim Basteln oder einfach ein unachtsamer Moment – und schon ziert ein unschöner Fleck Ihr Lieblingskleidungsstück. Doch ist das wirklich ein Grund zur Sorge? Oder reicht es, die Wäsche einfach in die Waschmaschine zu geben und zu hoffen, dass sie alles erledigt? In diesem Blogbeitrag vom Ersatzteilshop erfahren Sie, warum und wie Sie Flecken am besten vorbehandeln, damit Ihre Kleidung wieder strahlend sauber wird.
Warum Flecken vor dem Waschmaschinengang vorbehandeln?
Die moderne Waschmaschine ist ein wahres Wunderwerk der Technik und schafft vieles – aber nicht jeden Fleck. Vor allem hartnäckige Verschmutzungen wie Blut, Eiweiß, Rotwein oder Gras setzen sich tief in die Fasern und sind mit einem normalen Waschgang oft nur schwer zu entfernen. Hier gilt die Faustregel: Je schneller Sie handeln, desto größer sind die Chancen, den Fleck rückstandslos zu beseitigen.
Flecken ist nicht gleich Fleck – die richtige Vorgehensweise
Zunächst ist es wichtig zu wissen, um welchen Fleck es sich handelt. Besonders bei Eiweißflecken wie Blut, Milch oder Ei sollten Sie anders vorgehen als bei Fett- oder pigmenthaltigen Flecken wie Kaffee oder Tomatensoße.
  • Eiweißflecken (z. B. Blut, Milch, Ei): Diese sollten nicht mit heißem Wasser behandelt werden! Hohe Temperaturen lassen das Eiweiß gerinnen, wodurch sich der Fleck noch stärker in die Fasern setzt. Stattdessen empfiehlt sich eine Behandlung mit kaltem Wasser und einem geeigneten Fleckenmittel.
  • Pigment- und Gerbsäureflecken (z. B. Rotwein, Kaffee, Gras): Hier kann oft lauwarmes Wasser und ein Bleichmittel helfen, sofern das Textil farbecht ist.
  • Fettflecken: Bei Fett hilft meist ein fettlösendes Spülmittel und warmes Wasser.
Schritt-für-Schritt: Flecken in der Wäsche vorbehandeln – so geht’s!
1. Sofort handeln: Je frischer der Fleck, desto leichter lässt er sich entfernen. Wenn möglich, das Kleidungsstück sofort einweichen. Gerade bei Blutflecken ist es ratsam, die betroffene Stelle direkt unter kaltes Wasser zu halten.
2. Das richtige Mittel wählen: Für weiße Wäsche hat sich Gallseife als wahres Wundermittel erwiesen. Sie ist günstig, umweltfreundlich und entfernt viele Arten von Flecken. Einfach den Fleck anfeuchten, Gallseife auftragen und einwirken lassen. Es gibt auch zahlreiche Fleckenentferner-Spezialprodukte, beispielsweise von Dr. Beckmann, die gezielt für bestimmte Fleckenarten entwickelt wurden. Doch oft reicht die gute alte Gallseife oder ein wenig Waschpulver bereits aus.
3. Einweichen: Legen Sie das Kleidungsstück in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Bei weißen Textilien können Sie etwas Waschpulver ins Wasser geben – das hat eine bleichende Wirkung und unterstützt das Lösen des Flecks. Lassen Sie die Wäsche mindestens 30 Minuten, besser noch länger, einweichen.
4. Waschen: Nach dem Einweichen das Kleidungsstück wie gewohnt in die Waschmaschine geben. Für weiße oder helle Wäsche empfiehlt sich ein Waschgang mit Vorwäsche. Das Vorwaschprogramm arbeitet meist kalt und hilft dabei, die angelösten Fleckenreste auszuspülen, bevor das eigentliche Waschprogramm startet. So haben hartnäckige Flecken kaum eine Chance!
Wichtig: Vermeiden Sie es, direkt mit hohen Temperaturen zu waschen. Gerade Eiweißflecken können sich sonst dauerhaft in den Fasern festsetzen. Erst wenn der Fleck nach der Vorwäsche weitgehend entfernt ist, können Sie – falls das Material es zulässt – auch heißer waschen.
Was tun, wenn kein Wäsche Spezialmittel zur Hand ist?
Nicht immer hat man Gallseife oder einen speziellen Fleckenentferner zu Hause. In diesem Fall können Sie improvisieren:
  • Waschpulver: Besonders bei weißen Textilien genügt es oft, etwas Waschpulver in kaltem Wasser aufzulösen und das Kleidungsstück darin einzuweichen.
  • Spülmittel: Gegen Fettflecken wirkt normales Spülmittel wahre Wunder. Einfach auf den Fleck geben, einreiben und einwirken lassen.
  • Backpulver oder Natron: Diese Hausmittel helfen bei vielen Fleckenarten und können ebenfalls ins Einweichwasser gegeben werden.
Die häufigsten Fehler beim Fleckenentfernen – und wie Sie den Wäschefehler vermeiden
  • Zu heiß waschen: Wie schon erwähnt, kann das Waschen mit heißem Wasser bei Eiweißflecken das Gegenteil bewirken und den Fleck „einbrennen“.
  • Reiben statt tupfen: Reiben Sie den Fleck nicht, sondern tupfen Sie ihn vorsichtig ab. So verhindern Sie, dass er sich weiter ins Gewebe verteilt.
  • Falsche Mittel verwenden: Prüfen Sie immer, ob das gewählte Mittel für das Material und die Fleckenart geeignet ist.
Waschmaschinen Fazit: Vorbehandeln lohnt sich!
Die richtige Fleckenvorbehandlung spart nicht nur Nerven, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihrer Kleidung. Mit ein wenig Aufmerksamkeit und den passenden Hausmitteln entfernen Sie hartnäckige Flecken. Wenn Sie auf der Suche nach Ersatzteilen für die Waschmaschine sind, dann stöbern Sie gern durch unser Portfolio.
WASCHMASCHINE TIPPS WASCHMASCHINE TRICKS FLECKEN VORBEHANDELN WASCHMASCHINE FLECKEN WASCHMASCHINE NUTZEN REINIGUNG TIPPS DIY WÄSCHE WASCHNE TIPPS FLECKENENTFERNER FLECKENENTFERNER KLEIDUNG
