Heizung, Heizregister Trockner kaufen
Top-Marken
Alle Marken anzeigen
Alle Marken
89,49 €
232,89 €
17,59 €
70,49 €
Heizelement für Trockner - Problemlösung leicht gemacht
Ein funktionierender Trockner ist für viele Haushalte unverzichtbar. Doch was passiert, wenn das Trockner Heizelement durchgebrannt ist oder der Trockner nicht mehr heizt, weil das Heizelement kaputt ist? Keine Sorge, bei uns im Ersatzteilshop finden Sie die passenden Ersatzteile für Ihren Trockner, um eine erfolgreiche Reparatur durchzuführen.
Unsere Kategorie "Trockner Ersatzteil Heizelement" ist speziell auf die Bedürfnisse von Trocknerbesitzern zugeschnitten. Hier finden Sie eine große Auswahl an Heizelementen für alle gängigen Trocknermodelle. Diese Heizungen für Trockner werden oft auch als Heizregister bezeichnet. Egal ob Sie Ihr Trockner Heizelement tauschen oder reparieren möchten - bei uns werden Sie fündig.
Doch nicht nur das: Wir bieten Ihnen auch eine umfangreiche Beratung, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Ersatzteils zu helfen. Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um all Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Suche nach dem passenden Heizelement zu helfen und wir zeigen Ihnen gern im Video wie man das Heizelement des Trockners tauscht.
Wir wissen, wie ärgerlich es sein kann, wenn der Trockner nicht mehr heizt und dadurch die Wäsche nicht trocken wird. Deshalb ist es unser Ziel, Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Lösung zu bieten. Mit unseren hochwertigen Ersatzteilen wie zum Beispiel auch die zusammenpassenden Baugruppen Lager für Trockner und die unterschiedlichen Trockner Keilrippenriemen können Sie Ihren Wäschetrockner schnell wieder in Betrieb nehmen und sich über eine lange Lebensdauer freuen.
Häufige Probleme bei Trocknern und passende Ersatzteile
Ein häufiges Problem bei Trocknern ist, dass das Heizelement nicht mehr funktioniert. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise ein durchgebranntes Heizelement oder ein defektes Thermostat. In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl an Trockner Verbindungsrahmen und Heizelementen für alle gängigen Modelle. Wir bieten Ihnen sowohl Originalteile als auch günstige Alternativen in hoher Qualität.
Ein weiteres Problem, das bei Trocknern auftreten kann, ist ein defektes Display. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Trockner nicht mehr richtig angezeigt wird oder die Bedienung eingeschränkt ist, kann dies an einem kaputten Trockner Display liegen. Auch hier haben wir die passenden Ersatzteile für Sie im Angebot, damit Sie Ihren Trockner schnell wieder in Betrieb nehmen können.
Wenn Ihr Trockner zwar läuft, aber nicht mehr richtig heizt, kann dies auch an einem defekten Thermostat liegen. In diesem Fall sollten Sie das Trockner Thermostat in Ihrem Gerät überprüfen und gegebenenfalls austauschen. In unserem Sortiment finden Sie passende Thermostate für eine optimale Trocknerleistung.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot und bestellen Sie noch heute die passenden Ersatzteile für Ihren Trockner. Bei uns finden Sie alle Ersatzteile, die Sie für eine erfolgreiche Reparatur benötigen - schnell, unkompliziert und in hoher Qualität.
Besuchen Sie jetzt unseren Ersatzteilshop und finden Sie die passenden Ersatzteile für Ihren Trockner, damit er wieder einwandfrei heizt und Ihre Wäsche im Handumdrehen trocken wird.
Heizregister des Trockners tauschen - so geht es.
- Entfernen des Lüfterkanals. Um Zugang zum Heizregister zu erhalten, müssen Sie zunächst den Lüfterkanal auf der Rückseite des Geräts abbauen. Dieser wird mit mehreren Schrauben befestigt. Beachten Sie dabei, dass es verschiedene Arten von Schrauben gibt - Blechschrauben im oberen Bereich und Kunststoffschrauben im unteren Bereich. Bewahren Sie diese getrennt auf, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Entfernen des zweiten Lüftungskanals. Nachdem der erste Kanal entfernt wurde, gehen Sie weiter zum zweiten Lüftungskanal. Dieser leitet die Luft direkt vom Lüfterrad des Trockners nach oben in das Heizregister und ist ebenfalls mit zwei Schrauben gesichert. Nach dem Entfernen dieses Kanals gelangen Sie zu den beiden Schrauben des Heizregisters.
- Herausnehmen des Heizregisters. Lösen Sie die beiden Schrauben am Heizregister und klappen Sie dieses nach hinten weg; es ist nun nur oben eingerastet. Auf dem Register selbst befindet sich ein Temperaturfühler sowie eine Temperatursicherung. Es ist direkt mit der Elektronik des Geräts verbunden. Um die Anschlüsse zu lösen, können Sie von oben mit einem Schraubendreher dahinterhebeln und die gesamte Durchführung herausziehen.
- Trennen der elektronischen Verbindung. Nun müssen Sie das Heizregister von der Elektronik des Trockners trennen. Hierzu müssen Sie verschiedene Kabel lösen. Die Hauptstromzufuhr für das Register erfolgt über einen Steckkontakt mit einer kleinen Rastnase, die gelöst und abgezogen werden kann. Auf der anderen Seite befinden sich zwei schwarze Kabel für den Temperaturfühler, diese können ebenfalls durch Lösen der Rastnase entfernt werden.
- Einbau des neuen Heizregisters. Nachdem alle Kabel gelöst sind, kann das defekte Heizregister herausgezogen werden. Das neue Register wird dann in umgekehrter Reihenfolge eingebaut.
