Modellnummer Ofen
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Ofen.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für AEG Ofen
Alle Produkte in AEG Ofen
Bedienblende, Inox, 60cm, Set (3578780052)
93,19 €
Kochmulde für Ofen AEG 5551128498 schwarz 590x520mm
287,09 €
Schieber, Abluftkamin (5617705016)
25,29 €
Bedienblende (5613850105)
53,69 €
Türglas, Bedruckt, 479.5X391mm (8082317044)
174,89 €
Relevante Themen
AEG Backofen Ersatzteile machen den Ofen schnell wieder fit
Einführung: Was sind die häufigsten Gründe für den Ersatz von AEG Ofenersatzteilen?
Öfen sind ein fester Bestandteil unseres Lebens, daher ist es sehr wichtig, dass ein Ofen reibungslos läuft. Es gibt viele Gründe für den Austausch von Ofenersatzteilen, z. B. wenn die alten AEG Backofen Ersatzteile abgenutzt oder beschädigt sind.Die häufigsten Gründe für den Austausch von AEG Backofen Ersatzteile sind die folgenden: Die Sicherung fliegt bei Benutzung raus, der Backofen gibt unnormale Geräusche von sich, der Backofen heizt nicht richtig, die Selbstreinigung geht nicht mehr, die Backofenlampe leuchtet nicht mehr, die Tür lässt sich nicht mehr öffnen, der Backofen schaltet sich nicht an, die Lüftung schaltet sich nicht mehr aus, der Backofen schaltet sich von alleine ein.
Welche Arten von Backöfen gibt es?
Zum einen gibt es den Standherd, welcher frei aufgestellt wird. Er besteht aus einer Kombination aus Kochfeld und Backofen. Dabei kann er mit oder ohne einer Grilleinrichtung ausgestattet sein und bildet eine untrennbare Einheit. Als Zweites gibt es den Unterbauherd, welcher kein Kochfeld hat. Eingebaut wird er unter der Arbeitsplatte. Das Kochfeld wird elektrisch mit dem Unterbauherd verbunden, wobei die Steuerung der Kochplatten im Unterbauherd stattfindet. Als Letztes haben wir den Einbauherd, welcher die häufigste Variante der heutigen Backöfen darstellt. Dabei steuert der Backofen das Kochfeld, welches durch Steckverbinder mit dem Backofenteil verbunden wird.So reinigen und pflegen Sie Ihren Backofen
Wer kennt es nicht? Verkrustungen, eingetrocknete Speiserest und hartnäckige Verschmutzungen im Backofen sind selbst für Putzfreunde eine Belastung. Besonders der Grillrost bereitet enorme Schwierigkeiten. Diese können dazu führen, dass Sie Ihre Backofenteile frühzeitig durch AEG Backofen Ersatzteile eintauschen müssen.Um hartnäckigen Verschmutzungen vorzubeugen, ist es empfehlenswert, den Backofen gleich nach der Verwendung zu reinigen. Am besten wischen Sie nach jeder Benutzung den Backofen einmal komplett aus, kurz bevor komplett ausgekühlt ist. Ist der Backofen erst einmal abgekühlt, sind ebenso Speisereste abgekühlt und so eingetrocknet. Für diesen Vorgang eignet sich am besten eine Kombination aus Spülmittel und Zitrone. Die in der Zitrone enthaltene Säure vereinfacht das Lösen von Fettresten.
Ein weiterer guter Tipp ist es, Zitronenwasser im Inneren des Backofens aufzustellen und bei niedriger Temperatur über eine halbe Stunde hinweg einwirken zu lassen. Das Zitronenwasser verdampft dabei und löst Fettreste. Anschließend den Backofen mit einem feuchten Tuch auswischen und bei geöffneter Tür trocknen lassen.
Des Weiteren sollten Sie auf harte Reinigungsutensilien wie z.B. Stahlwolle oder Scheuerpads verzichten, da so die Beschichtung beschädigt wird, wodurch sich Verkrustungen und Fettreste weiter in das Material fressen können.
Durch all diese Maßnahmen können Sie Verschleißerscheinung Ihrer AEG Backofen Ersatzteile vorbeugen und so den Ersatz hinauszögern.
