Ersatzteile Bosch Kühlschrank
Der elektrisch betriebene Kühlschrank ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Küchenausstattung und ohne Kühlschrank zu leben ist fast undenkbar. Wie jedes technische Gerät kann aber auch der Kühlschrank von Bosch einmal kaputt gehen. Für die Reparatur reicht es zumeist aus, das kaputte Bauteil mit einem Ersatzteil aus unserem breiten Sortiment an Kühlschrank Ersatzteile zu tauschen. Suchen Sie nach dem passenden Teil in unserer Kategorie Ersatzteile Bosch Kühlschrank.
Modellnummer Kühlschrank
Typennummer finden
Ersatzteilkategorien für Bosch Kühlschrank
Alle Produkte in Bosch Kühlschrank
Eiereinsatz 00653924
33,79 €
Abdeckung 00612863
8,59 €
Türlager 00633993
12,89 €
Einlegeboden 00674024
54,89 €
Abdeckung 00714927
117,19 €
Sockelblende 00440697
33,59 €
Scharnier 12016919
20,39 €
Glasplatte 11020377
253,99 €
Marke Modell Modellnummer
Warum nicht einfach günstig reparieren statt teuer zu entsorgen? Hier finden Sie Ersatzteile Bosch Kühlschrank!
Kühlschränke gehören seit langem zu den meistverbreiteten und regelmäßig verwendeten Haushaltsgeräten und sind seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts aus deutschen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Durch den Kühlschrank haben wir die Möglichkeit, Lebensmittel über einen längeren Zeitraum frisch zu halten oder für spätere Verwendung gar einzufrieren. So wird nicht nur die Verderblichkeit lange verzögert, gekühlte Lebensmittel behalten Vitamine und Nährstoffe über einen längeren Zeitraum. Zudem haben die meisten unserer verpackten Lebensmittel einen Hinweis, wie lange nach Öffnung der Packung das Lebensmittel gekühlt im Kühlschrank haltbar ist. Kühlschränke von Bosch gehören aufgrund der hohen Qualität und der effizienten Technik zu den meistverkauften Haushaltsgeräten. In dieser Kategorie finden Sie ihre passenden Ersatzteile Bosch Kühlschrank.
So finden Sie die passenden Ersatzteile Bosch Kühlschrank
Bevor Sie für die Reparatur Ersatzteile suchen, haben wir hier ein paar Informationen über die grundsätzliche Funktionsweise moderner Kompressor-Kühlschränke für Sie, die Ihnen bei der Analyse der Fehlfunktion helfen können. Das Prinzip ist denkbar einfach. Eine Kühlflüssigkeit wird über einen Kompressor verdichtet und gibt dabei über die an der Rückseite des Kühlschrank angebrachten Kühlschlangen Wärme ab. In flüssigem Zustand gelangt sie über die Drossel in den Verdampfer im Inneren des Kühlschranks. Bei der Verdampfung entzieht die Flüssigkeit der Umgebung Wärme und kühlt so das Innere des Kühlschranks. Das Thermostat prüft die Temperatur im Inneren des Kühlschranks und schaltet den Kompressor ganz nach Bedarf ein oder aus. Die passenden Ersatzteile Bosch Kühlschrank finden Sie hier. Der gesamte Kühlschrank ist natürlich gegen Kälteverlust isoliert, die Türen sind mit zusätzlichen Dichtungen versehen. Durch die Lage des Verdampfers und die Luftzirkulation im Inneren des Kühlschranks entstehen unterschiedliche Temperaturzonen, die Sie beachten sollten, wenn Sie das Potenzial Ihres Kühlschranks effektiv nutzen wollen. Die Fläche über dem Gemüsefach ist nämlich etwa 3-7 Grad kühler als die Fächer in der Tür. Es empfiehlt sich also, die schnell verderblichen Lebensmittel eher im unteren Bereich zu lagern und unempfindlicheres wie zum Beispiel die Butter oder Margarine nach oben oder in die Türfächer zu packen.
Was ist zu tun, wenn Ihr Bosch Kühlschrank nicht mehr richtig funktioniert?
Wir bemerken häufig erst wie wichtig der Kühlschrank in unserem täglichen Leben ist, wenn er seine Dienste nicht mehr wie gewohnt verrichtet. Zum Beispiel werden die Speisen und Getränke nicht mehr gut gekühlt. Oder der Kühlschrank vereist und der Kompressor läuft ständig. Und wenn er den Betrieb ganz einstellt, verderben unsere Lebensmittel. Sollte eine Reparatur notwendig werden, haben wir hier eine große Auswahl Ersatzteile Bosch Kühlschrank verfügbar. Je nachdem, ob Sie einen neuen Türgriff benötigen oder die Lampe im Inneren ausgewechselt werden soll, hier in unserem Shop finden Sie alle Ersatzteile. Die Lieferung der benötigten Ersatzteile oder des Zubehörs erfolgt zuverlässig und schnell direkt zu Ihnen nach Hause.
Wir haben uns innerhalb unseres Sortimentes in den letzten Jahren zu dem Partner für Bosch Ersatzteile für Kühlschränke in Deutschland entwickelt. Und aus diesem Grund konzentrieren wir uns nicht nur auf die einzelnen Ersatzteile für Bosch Kühlschränke. Nein, wir erstellen auch permanent Videos und Ratgeberinhalten, welche Ihnen bei der Reparatur des Bosch Kühlschrankes helfen.
Alle diese Informationen tragen wir in unserer Videoübersicht zusammen und liefern damit für die wichtigsten Baugruppen von Bosch Kühlgeräte Ersatzteilen die entsprechenden tutorials.
Bosch Kühlschrank DichtungWie tausche ich die Dichtung meines Kühlschranks?
Thermostat Bosch KühlschrankWie kann ich das Thermostat meines Kühlschranks tauschen?
Bosch Kühlschrank ScharnierWie kann ich das Scharnier meines Kühlschranks tauschen?
Kühlschrank Bosch LampeWie tauscht man die Lampe des Kühlschranks?
Anlassrelais Bosch KühlschrankWie prüft man das Anlaufrelais des Kühlschranks?
Das Sind nur einige unserer Bosch Kühlschrank Ersatzteil Kategorien. Natürlich finden Sie bei uns das gesamte Vollsortiment für alle Ersatzteile für Bosch Kühlschänke.
Neben diesen Ersatzteilen finden Sie auch noch viele weitere tutorials und Fehlercodelisten für Bosch Kühlschränke um dann so die passenden Ersatzteile zu finden.
basierend auf 9597 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
