Modellnummer Kühlschrank
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Beko Kühlschrank
Alle Produkte in Beko Kühlschrank
Oberscharnier für Beko-Kühlschrank 4935170100 C00879302
24,69 €
Gefrierschublade für Beko Kühlschrank C00864837 Front
39,79 €
Türfach für Kühlschrank Beko C00870866 Kühlschranktür
34,59 €
Netzkabel für Beko Kühlschrank C00895741 2150mm
25,29 €
Tür für Kühlschrank Beko C00881945 Kühlschranktür
25,99 €
Relevante Themen
Ein Leitfaden zu Ersatzteilen für Beko-Kühlschränke und wie sie die Leistung Ihres Kühlschranks beeinflussen
Was sind die verschiedenen Komponenten eines Kühlschranks?
Ein Kühlschrank ist ein Kühlgerät zur Aufbewahrung von Speisen und Getränken. Der Kühlschrank beinhaltet viele verschiedene Beko Kühlschrank Ersatzteile, wie zum Beispiel der Verdampfer. Er befindet sich im Inneren des Kühlschranks. An diesem Ort verdampft das Arbeitsmittel. Hier passiert der Kühlvorgang der Lebensmittel, da diesen bzw. der im Raum befindlichen Luft die Wärme (Verdampfungswärme) entzogen wird. Der Kompressor saugt dem Verdampfer den Dampf ab und presst ihn in den Verflüssiger. Aufgrund des Zusammenpressens erhöht sich der Druck und die Temperatur des Dampfes. Das Arbeitsmittel kondensiert aufgrund des höheren Drucks im Verflüssiger. Die dabei frei werdende Kondensationswärme wird über die Kühlrippen an der Rückseite des Kühlschrankes an die Luft abgegeben. Danach gelangt das Arbeitsmittel durch ein Kapillarrohr, der Druck verringert sich im Kühlmittel, es gelangt in den Verdampfer und der Kreislauf beginnt von Neuem. All diese Beko Kühlschrank Ersatzteile können kaputtgehen und müssen daraufhin ersetzt werden.Verschleiß der Faltenbalgdichtung – woran kann es liegen?
Eine Gefriertürdichtung ist ein wichtiger Teil der Beko Kühlschrank Ersatzteile. Er hilft, die kalte Luft im Gefrierschrank und aus Ihrer Küche fernzuhalten. Eine Dichtung kann aus verschiedenen Gründen verschleißen und ausgetauscht werden müssen. Es kann durch Eisbildung oder verschüttete Lebensmittel beschädigt worden sein. Es kann im Laufe der Zeit gestreckt worden sein. Die Tür kann verzogen oder verbogen sein, was zu einer Lücke in der Dichtung führen und diese unwirksam machen kann.Austausch der Türdichtung bei einem Beko-Kühlschrank
Für eine möglichst einfache Anbringung kannst du deine Dichtung „entspannen“. Dazu legst du die in die Sonne, in warmes Wasser oder erwärmst sie mit einem Föhn. Dadurch geht der Wechsel noch schneller. Wichtig ist zu wissen, dass es zwei Dichtungsarten gibt: Einmal die Dichtungen zum Stecken oder Schrauben und die Dichtungen mit Magnetstreifen, die am Kühlschrank haften. Achte darauf, dass Du eine ähnliche oder gleichwertige Dichtung bestellst, die zu Deinem Kühlschrankmodell passt. Du kannst anhand der Typennummer schnell herausfinden, welche Kühlschrank Dichtung an Dein Gerät passt.Bei der Reparatur löst Du als Erstes die alte Dichtung, indem Du sie einfach zu Dir hin ziehst, ganz ohne Werkzeug. Am Anschluss reinigst Du die Nut, in der die Dichtung des Kühlschranks sitzt. Zum Schluss setzt du einfach die neue Dichtung ein, ganz ohne den Einsatz von Werkzeug. Dabei beginnst du an einer Ecke und drückst die Dichtung so lange in die Nut, bis sie dort gut sitzt. Um zu überprüfen, ob die Dichtung richtig sitzt, überprüfe die Position visuell. Schließe und öffne den Kühlschrank dafür mehrmals. Und schon hast Du eines der wichtigsten Beko Kühlschrank Ersatzteile ersetzt.
