Modellnummer Kaffeemaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Kaffeemaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für DeLonghi Kaffeemaschine
Alle Produkte in DeLonghi Kaffeemaschine
Brühgruppe für Kaffeemaschine Smeg 690071764 Brühgruppe
115,79 €
Smeg Ventil 769130664 Kaffeemaschine Druckventil
10,59 €
Relevante Themen
So funktioniert Ihr Delonghi Kaffeevollautomat
Ihr Kaffeevollautomat ist in der Lage, alle möglichen Arten von Kaffee zuzubereiten. Zunächst wird das Wasser, das in einem Wassertank bereitgestellt wird, mithilfe eines Heizelements erwärmt. Das Mahlwerk portioniert exakt die richtige Menge Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter und mahlt diese in der gewünschten Stärke. Der gemahlene Kaffee wird in der Brühkammer der Brühgruppe zusammengepresst und anschließend wird das heiße Wasser unter starkem Druck durch den Kaffee gedrückt. Wenn einmal eine der vielen hierfür benötigten Baugruppen ausfällt, bekommen Sie hier sehr einfach Delonghi Kaffeeautomat Ersatzteile.
Der Kaffeesatz fällt nach der Zubereitung in den Tresterbehälter. Unter dem Ausfluss befindet sich eine Tropfschale, die Kaffeereste und das Wasser aus dem automatischen Reinigungsprozess auffängt. Die Kaffeevollautomaten reinigen ihre innere Technik meist automatisch beim Einschalten oder Abschalten des Gerätes. Äußere Bauteile wie die Dampfdüse sollten Sie von Hand reinigen. Auch Verbrauchsmaterial wie Entkalker und Reinigungsmittel bekommen Sie hier in unserem Shop. Einige Delonghi Kaffeevollautomaten verfügen sogar über ein komplettes Milchsystem, das Ihren Cappuccino oder Café Latte automatisch mit der richtigen Menge Milchschaum und heißer Milch versehen kann.
Hier finden Sie die passenden Delonghi Kaffeeautomat Ersatzteile
Wir haben Ihnen ein riesiges Sortiment an Ersatzteilen für Ihren Delonghi Kaffeevollautomat zusammengestellt. Ganz gleich, welches Teil an Ihrer Maschine defekt ist, wir führen sämtliche Ersatzteile – vom Ausguss über die Pumpe und das Mahlwerk bis zu nützlichem Zubehör in unserer Kategorie Delonghi Kaffeeautomat Ersatzteile. Natürlich bekommen Sie bei uns auch die passenden Brühgruppen, Elektronik, Getriebe und Heizelemente für Ihren Delonghi Kaffeevollautomat, sowie Kleinteile wie Dichtungen, Schläuche und Ventile. Suchen Sie direkt nach der entsprechenden Baugruppe unter Delonghi Kaffeeautomat Ersatzteile.
Damit Ihre Delonghi Kaffeemaschine lang und zuverlässig arbeitet, benötigt sie ab und zu Wartung und Pflege, wie zum Beispiel eine Entkalkung. Bewahren Sie Ihr Gerät unbedingt vor frühzeitigen Verkalkungen. Abhängig von der Härte Ihres Leitungswassers kann es auch sinnvoll sein, Wasserfilter zu verwenden.
Bestellen Sie hier Ihre Delonghi Kaffeeautomat Ersatzteile
Zur Vermeidung von Verwechselungen und damit Sie exakt die passenden Delonghi Kaffeeautomat Ersatzteile geliefert bekommen, verwenden Sie am besten die Typennummer. Bei der Typennummer handelt es sich in der Regel um eine Kombination von Zahlen und Buchstaben, manchmal in Kombination mit Sonderzeichen. Die Typennummer finden Sie am einfachsten auf der Rechnung oder in der Betriebsanleitung Ihres Delonghi Kaffeevollautomaten.
