Gefrierschrank
Kompressor
Ersatz Kompressor für Gefrierschrank kaufen
Als Teil des Kühlsystems ist der Gefrierschrank Kompressor eines der wichtigsten Ersatzteile für den Gefrierschrank. Um Kälte zu erzeugen, befördern Kühl- und Gefrierschränke die Wärme aus dem Geräteinneren nach außen. Sie bedienen sich hierbei an den Gesetzen der Physik und nutzen Temperatur- sowie Druckveränderungen, um diesen Kältekreislauf im Kühlsystem zu gewährleisten. Das Kühlsystem besteht aus einem Verdampfer, einem Verflüssiger und einem Verdichter (Kompressor).
Wir führen quasi alle gängigen Ersatzteile für den Gefrierschrank im Sortiment, dass Ihr Gefriergerät wieder funktionstüchtig gemacht werden kann.
Alle Tipps um den Gefrierschrank reparieren zu können, finden Sie natürlich auch bei uns!
Verdichter 00145916
188,89 €
Verdichter 00145268
231,99 €
Verdichter 00145384
173,59 €
Verdichter 00145485
336,49 €
Verdichter 00145701
222,39 €
Verdichter 00145797
142,79 €
Verdichter 00144991
292,39 €
Verdichter 00145344
409,59 €
Verdichter 00145477
185,69 €
Verdichter 00145494
473,09 €
Verdichter 00145717
526,99 €
Verdichter 00145886
409,39 €
Verdichter 00673193
512,59 €
Verdichter 00141904
312,09 €
Verdichter 00143412
361,59 €
Verdichter 00144334
260,99 €
Verdichter 00144447
292,39 €
Verdichter 00142199
156,79 €
Verdichter 00144892
228,69 €
Anlassrelais 10000176
12,29 €
Verdichter 00144498
259,89 €
Verdichter 00144604
265,69 €
Anlassrelais 10000200
11,69 €
Verdichter 00145332
163,79 €
Wie funktioniert ein Gefrierschrank Kompressor?
Der Kompressor ist ein wichtiger Bestandteil des Kühlsystems – einem Rohrsystem, welches Verflüssiger und Verdampfer miteinander verbindet. Im Rohrsystem befindet sich ein Kältemittel mit sehr niedrigem Siedepunkt. Durch Temperatur- und Druckveränderungen im Rohrsystem, kann das Kältemittel vom flüssigen zum gasförmigen Zustand und wieder zurück wechseln. Durch das Öffnen der Tür und Hinzufügen wärmerer Lebensmittel entsteht ein Wärmeungleichgewicht zwischen dem Innenraum des Gerätes und dem Verdampfer. Um das thermische Gleichgewicht herzustellen, nimmt das flüssige Kältemittel diese Wärme auf und geht dabei in den gasförmigen Zustand über. Zwischen Verdampfer und Verflüssiger befindet sich nun der Gefrierschrank Kompressor, welcher mit Hilfe von Druck das gasförmige Kältemittel wieder in den flüssigen Zustand überführt und es gleichzeitig vom Verdampfer in den Verflüssiger befördert. Die zuvor aufgenommene Wärme wird an die Umgebungsluft außerhalb des Gerätes abgegeben, wobei sich das Kältemittel wieder verflüssigt und der Kältekreislauf erneut beginnen kann.
Wann muss ich den Gefrierschrank Kompressor wechseln?
Hören Sie den Kompressor ungewöhnlich oft und stark arbeiten, so könnte das ein erstes Indiz für einen fehlerhaften Kompressor sein. Auch ein Kurzschluss kann auf einen Defekt im Kompressor hinweisen. Ihr Gefrierschrank kühlt nicht, obwohl die Innenbeleuchtung funktioniert? Auch das deutet auf ein Problem im Kühlsystem hin. In diesem Fall sollten sowohl Thermostat als auch Kompressor überprüft werden. Grundsätzlich gilt, ein defekter Gefrierschrank Kompressor lässt sich nicht immer leicht erkennen. Sie sollten deshalb vorsichtig vorgehen und sich von einem Fachmann unterstützen lassen. Auch für den Austausch des Bauteils ist Erfahrung notwendig.
Das passende Bauteil finden
Von AEG über Neff bis Zanussi – wir führen Kompressoren sowie weiteres Zubehör (z.B. Klixon und Tauwasserschalen) für Kühlgeräte verschiedenster Hersteller. Das passende Ersatzteil für Ihr Gerät finden Sie am einfachsten, indem Sie über unsere Suchmaske nach der Typennummer Ihres Gefrierschranks suchen. Wie Sie die Typennummer finden, zeigen wir Ihnen hier. Bitte achten Sie bei der Bestellung immer auf den Kompressortyp, da in Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein können.
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
