Gefrierschrank
Ersatz Dichtung für Gefrierschrank kaufen
Die Dichtung ermöglicht das luftdichte Schließen von Gefriergeräten. Ist diese defekt, so sollten Sie schnellstmöglich handeln und die Gefrierschrank Dichtung wechseln, denn ein undichter Gefrierschrank kann schnell teuer werden: Während die gelagerten Lebensmittel Schaden nehmen könnten und eventuell sogar entsorgt werden müssen, steigt auch der Stromverbrauch des Gerätes erheblich an.
Ist die Gefrierschrank- oder die Gefrierfach Dichtung undicht, rentiert sich ein Austausch deshalb schnell - auch bei älteren Geräten! Sie möchten Ihre Gefrierschrank Dichtung wechseln? Bei uns finden Sie die passende Dichtung für Ihren Gerätetyp und auch viele weitere Ersatzteile für den Gefrierschrank.
Alle Tipps um den Gefrierschrank reparieren zu können, finden Sie natürlich auch bei uns!
Türdichtung 00716120
50,89 €
Türdichtung 00688394
121,59 €
Dichtung 00173590
67,49 €
Türdichtung 00216703
87,79 €
Türdichtung 00775166
62,29 €
Dichtung 00634701
9,79 €
Dichtung 00634705
9,79 €
Dichtung 00634706
9,79 €
Dichtung 00634708
9,79 €
Dichtung-Begrenzer 00658991
18,99 €
Türdichtung 00238515
41,29 €
Türdichtung 00712469
77,89 €
Magnetdichtung (2248016764)
63,69 €
Deckeldichtung 00231053
126,69 €
Gefrierschrank Dichtung defekt? So erkennen Sie den Fehler und wechseln die Dichtung richtig!
Eine intakte Gefrierschrank Dichtung ist essenziell, damit Ihr Gefrierschrank oder Gefrierfach luftdicht schließt und die Kälte im Inneren hält. Ist die Dichtung beschädigt oder porös, kann das schnell zu Problemen führen: Ihre Lebensmittel tauen auf, es bildet sich Eis im Gefrierfach und der Stromverbrauch steigt deutlich an. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie eine defekte Gefrierschrank Dichtung erkennen, warum ein schneller Austausch wichtig ist und wie Sie die passende Ersatzdichtung finden.
Warum ist die Gefrierschrank Dichtung so wichtig?
Die Dichtung an der Tür Ihres Gefrierschranks besteht aus flexiblem Gummi mit einem integrierten Magnetband. Dieses Magnetband sorgt dafür, dass die Tür durch den entstehenden Unterdruck beim Schließen fest am Gerät anliegt und so die kalte Luft im Inneren bleibt. Ist die Dichtung beschädigt, kann warme Luft eindringen, was zu folgenden Problemen führt:
  • Lebensmittel verderben schneller oder müssen sogar entsorgt werden
  • Hoher Stromverbrauch durch häufiges Anspringen des Gefrierschrank Kompressors
  • Starke Eisbildung im Gefrierfach
  • Tür schließt nicht mehr richtig und lässt sich ungewöhnlich leicht öffnen
Neben der Dichtung spielen auch andere Bauteile wie das Heizelement im Gefrierschrank und das Gefrierschrank Abtauelement eine wichtige Rolle, um die Bildung von Eis im Gefrierfach zu verhindern. Funktionieren diese nicht richtig, kann sich zusätzlich zur defekten Dichtung vermehrt Eis an der Tür oder am Innenraum bilden.
Anzeichen für eine defekte Gefrierschrank Dichtung
Sie sind sich unsicher, ob Ihre Gefrierschrank Dichtung undicht ist? Folgende Hinweise deuten auf eine defekte Dichtung hin:
  • Die Tür lässt sich ohne Widerstand öffnen
  • Es bildet sich vermehrt Eis oder Frost im Gefrierfach
  • Der Kompressor läuft ungewöhnlich oft und lange
  • Beim Abschalten des Lichts im Gefriergerät sehen Sie Licht durch die Dichtung scheinen (Taschenlampentest)
Auch eine defekte Lampe im Innenraum des Gefrierschranks kann die Sicht auf die Dichtung erschweren, sodass Undichtigkeiten unbemerkt bleiben. Prüfen Sie daher regelmäßig alle Komponenten, um größere Schäden zu vermeiden.
Gefrierschrank Dichtung wechseln – so geht’s
Der Austausch einer Gefrierschrank Dichtung ist meist unkompliziert. Bei den meisten Geräten ist die Dichtung in einer Rille an der Tür befestigt, bei älteren Modellen kann sie auch angeklebt sein. Wichtig ist, dass Sie die passende Ersatzdichtung für Ihren Gefrierschrank finden.
So finden Sie die richtige Ersatzdichtung für Ihren Gefrierschrank:
Originaldichtungen von Herstellern wie Bosch, Siemens, Neff & Co. bieten die beste Passform und Qualität.
Universal-Dichtungen sind flexibel einsetzbar und passen auf viele Modelle.
Nutzen Sie unsere praktische Suchmaske und geben Sie die Typennummer Ihres Gerätes ein – diese finden Sie meist im Türbereich oder im Innenraum an der linken Seite.
Für weitere Tipps und Ersatzteile rund um den Gefrierschrank besuchen Sie unsere Kategorie Dichtungen für Gefriergeräte.
Beim Wechsel der Dichtung sollten Sie auch die umliegenden Bauteile wie die Gefrierschrank Kabel für die Türbeleuchtung oder das Gefrierschrank Ventil, das für die Steuerung der Luftzirkulation zuständig ist, überprüfen. Beschädigte Kabel oder defekte Ventile können ebenfalls zu einem ineffizienten Betrieb des Gefrierschranks führen. Der Ventilator im Gefriergerät wäre dann ebenfalls betroffen.
Warum lohnt sich der Austausch der Gefrierschrank Dichtung?
Ein undichter Gefrierschrank kann schnell teuer werden. Neben den Kosten für verdorbene Lebensmittel verursacht ein defektes Dichtungsgummi einen deutlich höheren Stromverbrauch. Gerade bei älteren Geräten amortisiert sich der Austausch der Dichtung schnell durch die Einsparung an Stromkosten und die Verlängerung der Lebensdauer Ihres Gefrierschranks.
Zudem sorgt eine intakte Dichtung dafür, dass die Kälte im Inneren bleibt und die im Gefrierschrank vorhandenen Ablagen optimal genutzt werden können, ohne dass sich Feuchtigkeit oder Eis auf den Flächen absetzt.
Unsere Tipps für Ihre Gefrierschrank Dichtung Reparatur
  • Prüfen Sie regelmäßig die Dichtung auf Risse, Verhärtungen oder Verschmutzungen.
  • Reinigen Sie die Dichtung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
  • Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel oder spitze Gegenstände, die die Dichtung beschädigen könnten.
  • Nutzen Sie unseren Taschenlampentest, um Undichtigkeiten einfach zu erkennen.
  • Kontrollieren Sie zusätzlich das Heizelement und das Abtauelement, um eine optimale Funktion des Gefrierschranks sicherzustellen.
  • Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Kabel unbeschädigt sind und die Türbeleuchtung mit der Lampe funktioniert.
Jetzt passende Gefrierschrank Dichtung finden und wechseln!
Vermeiden Sie teure Folgekosten und schützen Sie Ihre Lebensmittel. Bei uns erhalten Sie hochwertige Ersatzdichtungen für alle gängigen Gefrierschrank-Modelle sowie viele weitere Ersatzteile. Starten Sie jetzt Ihre Suche mit der Typennummer Ihres Geräts und bestellen Sie bequem online.
Gefrierschrank Dichtung wechseln – schnell, einfach und kostensparend!
Haben Sie Fragen zur Gefrierschrank Dichtung oder benötigen Sie Hilfe bei der Reparatur? Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!
Peter Reske vor 3 Wochen
