Ersatzteile für Zanker ZKH7515X (94972215901)
Marke Zanker
Model ZKH7515X
Modelnummer 94972215901
Kategorie Herd
Zanker ZKH7515X Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94972215901 Zanker Herd Technische Zeichnung
339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator 527
527 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
191023
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Backblech 304
304 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile 538A
538A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Backofenschalter PROGRESS 357068901/2 für Herd
158218
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 20 x 6,3 mm Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
173181
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
367946
154607
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
BACKOFEN ROST, GRILLROST (3546220033)
4814853
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
SCHALTER,OFEN,6+0
9986622
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT (3970129015)
2150928
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM ELECTROLUX
G102855
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE (3556191017)
9041235
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE (3556191025)
9041236
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
Unterhitze Backofen
BACKER
Unterhitze Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS (3558047035)
2623845
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
5400000000,5403000000
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS (3558047043)
2623846
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ELECTROLUX / AEG
GLAS TÜR (3429341013)
D808620
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM (3429341039)
G201649
ELECTROLUX / AEG
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
ELECTROLUX / AEG
4300000000
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT (3890785037)
8686883
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM (140128879057)
M472831
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
VENTILATOR (3581960980)
8696674
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET (484000008435)
G216258
Backbleche
W-PRO
Backbleche
5853520000
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
COM
4370000000
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN (50293036005)
9511777
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR (50296579001)
9989040
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
ELECTROLUX / AEG
4370000000
DEFLEKTOR,INTERN (3531923500)
9718087
Bleche
ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000
KNEBEL,FUNKTIONEN
D904683
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
KNOPF,ENERGIEREGLER
9714713
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
TORX SCHRAUBE 4.2X8 (3543228021)
9039957
ELECTROLUX / AEG
BUTE,PANNEAU AVANT (3558031013)
9043463
ELECTROLUX / AEG
GUMMITEIL (3558027029)
6474255
Gummifuss
ELECTROLUX / AEG
Gummifuss
5200000000,5202310000
HALTER.THERMOSTAT (1069250)
U705649
AMICA
SCHRAUBE,HALTER,VORDERSTÜCK (3543228104)
872996
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,HOLZ (3543300010)
F182608
ELECTROLUX / AEG
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
FETTPFANNE ,H=33
9511630
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, H=20MM (3531939233)
9736468
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
Backofenroste
COM
Backofenroste
FRONT RAHMEN,SCHWARZ (3532195785)
F182510
Rahmen Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GEHÄUSETEILE (1069230)
U705648
AMICA
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
AMICA
CLIP DE RESISTANCE (1073950)
U708779
AMICA
HEIZUNGEN
U708802
Heizungen
AMICA
Heizungen
JOINT D ETANCHEITE
U708803
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073985)
U708813
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073991)
U708819
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073998)
U708826
AMICA
FETTPFANNEN
U708840
Fettpfannen
AMICA
Fettpfannen
5853510000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074035)
U708863
AMICA
5400000000
PUMPEN UND ZUBEHÖR
U708864
Pumpen und Zubehör
AMICA
Pumpen und Zubehör
4130000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074040)
U708868
AMICA
5400000000
FASSUNGEN
U708801
Fassungen
AMICA
Fassungen
5350000000
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073990)
U708818
AMICA
MÖBELTEILE
U708877
Möbelteile
AMICA
Möbelteile
5130000000
FRONTBLENDE (3532195660)
4814963
Frontblenden
ELECTROLUX / AEG
Frontblenden
5200000000,5201000000
SECHSKANTSCHRAUBE,4,2X25 (3543200079)
4426894
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,TORX 4.2X8 (3543228013)
872974
ELECTROLUX / AEG
BEDIENBLENDE
D336753
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
