Ersatzteile für Zanker ZKH7218X (94972062200)
Marke Zanker
Model ZKH7218X
Modelnummer 94972062200
Kategorie Herd
Zanker ZKH7218X Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94972062200 Zanker Herd Technische Zeichnung
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 358190736 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156366
Heizelement wie ZANUSSI 358190736/1 Heißluftheizung EGO 20.30345.000 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 358190736/1
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710 Heizelement
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Dieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator 527
527 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357028403 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154543
Heizelement ZANUSSI 357028403/8 Heißluftheizung IRCA 5085R243 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2
Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
173181
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heißluftherdventilator 357011410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154665
Heißluftventilator ZANUSSI 357011410/2 für Backofen Herd
Ohne Flügel. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Türscharnier rechts / links ZANUSSI 357721805/4 für Backofen Herd
156538
Dieses Metallscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier
UMLUFTHEIZKÖRPER IRCA ALTERNATIV FÜR AEG 3581907361, 2000W
D264579
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
1252R673 HEIZUNG,UMLUFT, 230V, 2000W
5923452
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
DICHTUNG FÜR BACKOFEN
5133654
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
SCHAKELAAR,9+0 DEKA (3570671010)
9718133
ELECTROLUX / AEG
4300000000
3357032
EGO
4300000000
H539164
EGO
4300000000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
ELECTROLUX / AEG
4300000000
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
COM
4370000000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
Backofenheizungen
BACKER-FACSA
Backofenheizungen
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50206535002
H26997
COM
HEIZKÖRPER UNTERHITZE 1000 W
9811457
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
FETTFILTER (3530310022)
7175487
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE (3530378011)
9034660
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
HEIZK. UNTERHITZE 1000W (3570038061)
2781064
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
THERMOSTAT 80°C (3570559017)
8227678
Thermostate
ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
VENTILATOR,KÜHL,26W,220-240 V
7091799
ELECTROLUX / AEG
4370000000
M539508
SIMFER
4300000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
Klemmen
ELECTROLUX / AEG
Klemmen
2300000000,2304000000
GLASSCHEIBE,INNEN,BA (50224645007)
1116568
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
QUERTRÄGER,AUSSENBLECH (3530268048)
7128389
Bleche
ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000
THERMOSTAT (1073963)
U708792
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
Thermostate
ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000
HALTER.THERMOSTAT (1069250)
U705649
AMICA
BUCHSE,KABEL- (3556074015)
3588822
ELECTROLUX / AEG
2000000000
BUCHSE
3598971
Buchsen
ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
HALTER,THERMOSTAT (50027310007)
3598994
ELECTROLUX / AEG
CLIP DE RESISTANCE (1073950)
U708779
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073991)
U708819
AMICA
BEFESTIGUNGSTEILE (1074035)
U708863
AMICA
5400000000
FASSUNGEN
U708801
Fassungen
AMICA
Fassungen
5350000000
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
