Ersatzteile für Voss IEL 8024 RF R05 (94418206600)
Marke Voss
Model IEL 8024 RF R05
Modelnummer 94418206600
Kategorie Herd
Voss IEL 8024 RF R05 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94418206600 Voss Herd Technische Zeichnung
154710
339258
153981
154755
156186
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246. Thermostat,Thermostat
354928
155782
Fettfilter
155717
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10005076
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
172585
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten. Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
Ringheizkörper
BACKER-FACSA
Ringheizkörper
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
ELECTROLUX / AEG
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
GRILLROST,426X357.4X22.2MM (140066595012)
M202574
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR (3890770237)
9029731
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS (3870770033)
9028839
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM (3876620026)
880540
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000 (8996619265334)
5229175
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
ELECTROLUX / AEG
VERSENKKNEBEL,RVS-OPTIK (3872897008)
9040817
Bediendrehknopf
ELECTROLUX / AEG
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
FETTFILTER (3304284023)
6481644
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BACKOFENSCHALTER,N+H,JEH4500 , (3303166007)
7111240
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
DECKEL (3870835208)
8688759
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
GRILLROST,MIT,BESCHICHTUNG
9641113
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O (3192553109)
7109472
Klemmbügel
ELECTROLUX / AEG
Klemmbügel
5400000000,5403260000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
TÜRGLAS,468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS
9721827
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
KNEBEL,INDEX,INOX
6091516
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
SEITENWAND LINKS (3875389011)
879775
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
5400000000,5402000000
SCHRAUBE TÜRGRIFF
9691768
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 (5611468041)
D237657
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 (5616395108)
D237679
ELECTROLUX / AEG
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
Gitter
ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
ISOLIERSCHEIBE D=14MM (3004196006)
4740410
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ELECTROLUX / AEG
TÜRGLAS,504X392MM / INNEN
9510659
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
MUTTER D934 M4 (8997801129007)
3630036
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K JUNO (8997001185551)
7110728
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER (3304303401)
7684464
Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000
BODENPLATTE (3870611013)
9717207
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
