Ersatzteile für Voss IEL 8024 AL (94418202400)
Marke Voss
Model IEL 8024 AL
Modelnummer 94418202400
Kategorie Herd
Voss IEL 8024 AL Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94418202400 Voss Herd Technische Zeichnung
154710
153981
154755
156186
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246. Thermostat,Thermostat
354928
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155782
Fettfilter
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
172585
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
339457
25 Watt, 220-240 Volt
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1.
Passend auch wie Küppersbusch 527055
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
COM
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
Ringheizkörper
BACKER-FACSA
Ringheizkörper
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
TÜRSCHARNIER (3870159021)
8062063
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR (3890770237)
9029731
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
Backofen Innenscheibe
COM
5200000000,5208520000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM (3871293019)
9036655
ELECTROLUX / AEG
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS (3304462041)
6476193
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000 (8996619265334)
5229175
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
FETTFILTER (3304284023)
6481644
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
ELECTROLUX / AEG
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O (3192553109)
7109472
Klemmbügel
ELECTROLUX / AEG
Klemmbügel
5400000000,5403260000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2 (3302738012)
7110664
ELECTROLUX / AEG
DREHKNOPF,AL
7684722
Bediendrehknopf
ELECTROLUX / AEG
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
Gitter
ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
GUMMI,PROFIL (3304281011)
7127636
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ELECTROLUX / AEG
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen
ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST (3302911015)
7110667
Dekorleisten
ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
5200000000,5209330000
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
MUTTER D934 M4 (8997801129007)
3630036
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K JUNO (8997001185551)
7110728
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
GLASSCHEIBE,MITTE (3301531012)
7136490
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER (3304303401)
7684464
Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
