Ersatzteile für Voss ELM 12020 HV FS (94031325300)
Marke Voss
Model ELM 12020 HV FS
Modelnummer 94031325300
Kategorie Herd
Voss ELM 12020 HV FS Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94031325300 Voss Herd Technische Zeichnung
154710
339258
153981
154755
154668
156186
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
10005076
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
157110
172585
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten. Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Stutzen, Wrasenabzug
348867
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,f26447b00378462a928f6c41b872f920
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
Ringheizkörper
BACKER-FACSA
Ringheizkörper
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
ELECTROLUX / AEG
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
GRILLROST,426X357.4X22.2MM (140066595012)
M202574
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
ELECTROLUX / AEG
4824000000
TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK (3870770025)
8688757
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM (3876620026)
880540
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000 (8996619265334)
5229175
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
SCHALTER 7-TAKT STEC
5215398
Wahlschalter
ELECTROLUX / AEG
Wahlschalter
4300000000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,1 (140044190019)
H832134
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
BACKOFENSCHALTER,N+H,JEH4500 , (3303166007)
7111240
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
DECKEL
9030896
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
19.18484.002 KOCHPLATTE,D=180 2000W/230V (140055947026)
H746945
180mm Blitzkochplatte 230V
ELECTROLUX / AEG
4600000000,4602000000
KOCHPLATTE,145MM, 1500W/230V (140055943017)
H746943
145mm Standardkochplatte 230V
ELECTROLUX / AEG
TÜRVERRIEGELUNG MECHANISCH (3871812016)
9036702
Schnapper
ELECTROLUX / AEG
Schnapper
5200000000,5202000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHLAUCHBINDER 3
4743329
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
SCHRAUBE TÜRGRIFF
9691768
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 (5611468041)
D237657
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
KOCHPLATTE,220MM, 2000W/230V
H747101
Kochplatten
ELECTROLUX / AEG
Kochplatten
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 (5616395108)
D237679
ELECTROLUX / AEG
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
Gitter
ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
ISOLIERSCHEIBE D=14MM (3004196006)
4740410
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ELECTROLUX / AEG
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
DREHGRIFF/DREHKNOPF,KOCHPLATTE
6477666
Drehgriffe
ELECTROLUX / AEG
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TÜRGLAS,504X392MM / INNEN
9510659
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
POPNIET,4X7,2
9691618
Niete
ELECTROLUX / AEG
Niete
5400000000,5408500000
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
ADAPTER TÜRGRIFF LINKS
9697304
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ADAPTER TÜRGRIFF RECHTS
9697305
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
RAD,,EINSTELLBAR
9985512
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
BLENDE,WEISS,GESCHIRRWAGEN
9987212
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
MUTTER D934 M4 (8997801129007)
3630036
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K JUNO (8997001185551)
7110728
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
ABDECKUNG,SEITLICH,ABDECKUNG
9036703
ELECTROLUX / AEG
TÜRGRIFF,,WEISS
9748943
Türgriffe
ELECTROLUX / AEG
Türgriffe
5200000000,5209510000
FUSS
3343253
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
GESCHIRRWAGEN
6491814
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
BODENPLATTE (3870611013)
9717207
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
