Ersatzteile für Thermador Herd (PRL486NLG/01)
Thermador
PRL486NLG/01
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank- Leistungsaufnahme: 10 Watt - Spannung: 12 Volt - Sockel: Stift-/Stecksockel G4 - Sockellänge: 18 mm - Glaskörper Ø: 9 mm - Gesamtlänge: 32 mm - 300°C backofentemperaturfest Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schale Fettauffangschale 00098049
604472
Schale Fettauffangschale 00098049 Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00189345 Edelstahl, klein
286060
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Schraube 00423896
289215
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00605039 Befestigung
294971
Steckdose für Ofen Bosch 00612669 Backofen-Zubehör
225471
Backblech für Bosch Ofen 00449757 Backofen-Zubehör
250503
Bratrost 00449756
250502
Tülle für Ofen Bosch 00414941 Heizelement
288095
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
00098049 SCHALE 0003417642
1574735
00098049 SCHALE 0003417642 Gehäuseteile,Gefässe
00618112 FUSS
4909580
00618112 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00414938 MUTTER
7176948
00414938 MUTTER Befestigungsteile
00414976 UNTERLEGSCHEIBE
7176961
00414976 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00414980 MUTTER
7176965
00414980 MUTTER Befestigungsteile
00415030 VERBINDUNGSTEIL
7809264
00415030 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00415033 VERBINDUNGSTEIL
7809266
00415033 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00428049 SCHALTER
8937803
00428049 SCHALTER Schalter / Taster
00418283 STIFT
D641887
00418283 STIFT
00627375 TEMPERATURFÜHLER
D988114
00627375 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00423093 VENTIL
G154597
00423093 VENTIL Ventile
00633920 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK
G996814
00633920 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
00628629 VENTIL
Q316593
00628629 VENTIL Ventile
00629120 VENTIL
Q316595
00629120 VENTIL Ventile
00637940 GUMMIFUSS
Q747744
00637940 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00644423 KLAMMER
R919744
00644423 KLAMMER Befestigungsteile
00649417 ABDECKUNG
R919772
00649417 ABDECKUNG Gehäuseteile
00752161 ABDECKUNG
R920635
00752161 ABDECKUNG Gehäuseteile
00791393 KLAMMER
R920782
00791393 KLAMMER Befestigungsteile
00706428 BLECH
R996453
00706428 BLECH Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
