Ersatzteile für Thermador Herd (PRG486GDH/06)
Thermador
PRG486GDH/06
Backofenrost für Bosch 00143673 Gitter, Emaille
10044950
Bratrost 00143673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bratrost 00143673 Backofenrost
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00189345 Edelstahl, klein
286060
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Bratrost 00449756
250502
Backblech für Bosch Ofen 00449757 Backofen-Zubehör
250503
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
00618112 FUSS
4909580
00618112 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00415121 DÜSE
7177008
00415121 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00415506 REGLER
7177052
00415506 REGLER Regler
00484628 PFANNE
7806882
00484628 PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00415033 VERBINDUNGSTEIL
7809266
00415033 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00428049 SCHALTER
8937803
00428049 SCHALTER Schalter / Taster
00418283 STIFT
D641887
00418283 STIFT
00627375 TEMPERATURFÜHLER
D988114
00627375 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00754658 DRUCKREGLER
G153797
00754658 DRUCKREGLER Schalter / Taster
00423093 VENTIL
G154597
00423093 VENTIL Ventile
00498042 TRÄGER
G996771
00498042 TRÄGER
00621104 DREHGRIFF TEMPERATUR
G996796
00621104 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00628629 VENTIL
Q316593
00628629 VENTIL Ventile
00637940 GUMMIFUSS
Q747744
00637940 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00427073 FUSS
R918647
00427073 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00644423 KLAMMER
R919744
00644423 KLAMMER Befestigungsteile
00649113 DÜSE
R919769
00649113 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00752161 ABDECKUNG
R920635
00752161 ABDECKUNG Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
