Ersatzteile für Thermador Herd (PRG486ELG/05)
Thermador
PRG486ELG/05
Modul PC boardSVC KIT, 300F CONTROL BOARD PRO27 48" 00709786
612646
Modul PC boardSVC KIT, 300F CONTROL BOARD PRO27 48" 00709786 Elektronik
00643718 KABEL
2882133
00643718 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00442762 TRÄGER
456675
00442762 TRÄGER Stützen
00489370 TÜRSCHALTER
486436
00489370 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
00368903 ROHR
7176705
00368903 ROHR Anschlussteile,Rohre
00413552 DISTANZTEIL
7176844
00413552 DISTANZTEIL Zubehörteile,Roste
00414937 MUTTER
7176947
00414937 MUTTER Befestigungsteile
00414938 MUTTER
7176948
00414938 MUTTER Befestigungsteile
00414940 TÜLLE
7176950
00414940 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00414941 TÜLLE
7176951
00414941 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00415119 DÜSE
7177006
00415119 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00415120 DÜSE
7177007
00415120 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00484628 PFANNE
7806882
00484628 PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00415030 VERBINDUNGSTEIL
7809264
00415030 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00415033 VERBINDUNGSTEIL
7809266
00415033 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00415034 VERBINDUNGSTEIL
7809267
00415034 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
SCHALTER
7809282
00143673 GRILLROST
8930966
00143673 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00189023 ROHR
8931496
00189023 ROHR Anschlussteile,Rohre
00422748 POTENTIOMETER
8935599
00422748 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00436364 ANSCHLUSSKASTEN
8939092
00436364 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
00418118 TÜRDICHTUNG
9408613
00418118 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00418283 STIFT
D641887
00418283 STIFT
00492270 VENTIL
D642414
00492270 VENTIL Ventile
00492271 VENTIL
D642415
00492271 VENTIL Ventile
00423093 VENTIL
G154597
00423093 VENTIL Ventile
00602679 KLAMMER
Q804728
00602679 KLAMMER Befestigungsteile
00427073 FUSS
R918647
00427073 FUSS Gehäuseteile,Fuß
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
