Ersatzteile für Thermador Herd (PG366BS/01)
Thermador
PG366BS/01
00368903 ROHR
7176705
00368903 ROHR Anschlussteile,Rohre
00413552 DISTANZTEIL
7176844
00413552 DISTANZTEIL Zubehörteile,Roste
00414906 ROHR
7176929
00414906 ROHR Anschlussteile,Rohre
00414937 MUTTER
7176947
00414937 MUTTER Befestigungsteile
00414940 TÜLLE
7176950
00414940 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00415033 VERBINDUNGSTEIL
7809266
00415033 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
SCHALTER
7809282
SCHALTER Schalter / Taster
00415082 MUTTER
7809301
00415082 MUTTER Befestigungsteile
00422748 POTENTIOMETER
8935599
00422748 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00423145 KABELBAUM
8935619
00423145 KABELBAUM Schalter / Taster
00489199 ANSCHLUSSKASTEN
8952081
00489199 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
00418118 TÜRDICHTUNG
9408613
00418118 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00418283 STIFT
D641887
00418283 STIFT
00492270 VENTIL
D642414
00492270 VENTIL Ventile
00492271 VENTIL
D642415
00492271 VENTIL Ventile
00489127 RING
F146927
00489127 RING Gehäuseteile,Ringe
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
