Ersatzteile für Thermador Kochfeld (CIT362DS/01)
Thermador
CIT362DS/01
Kochfeld
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920 Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
250539
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in ArbeitsplatteZum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte Eine Seite mit Klebestreifen. Dichtung,Dichtung
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für KochfeldZweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml KartuscheSchwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc. ANWENDUNGSGEBIETE: Hausgeräteindustrie: - Kleben von Backofen-Innenscheiben - Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren - Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen - Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau: - Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen - Scheibenverklebung bei Kaminöfen Allgemeine Industrie: - Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C - Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc. Erneuerbare Energien: - Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen - Kleben und Dichten von Junction Boxes EIGENSCHAFTEN: - Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff - Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit - Hohe Klebkraft - Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer - Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF) - Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1) - Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
207360
Schmiermittel für NTC-Fühler BOSCH 00618647 für Kochfeld Herd 100gWärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren. Kochfeld
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd Zubehör
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Abdeckung 00602160
294284
289354
Feder SIEMENS 00424665 für Herd Sondersortiment
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885 Sondersortiment
00166775 FEDER
5814373
00166775 FEDER Federn
8951425
00603060 ANSCHLUSS
8972999
00603060 ANSCHLUSS Anschlussteile
00604946 CODIERSTECKER
8974291
00604946 CODIERSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00604950 ABDECKUNG
8974295
00604950 ABDECKUNG Gehäuseteile
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8974305
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
00660145 INDUKTIONSPLATTE
8977231
00660145 INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
00660155 ABLUFTSCHLAUCH
8977240
00660155 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00449614 ABDECKUNG
9408807
00449614 ABDECKUNG Gehäuseteile
00423570 ZEITANZEIGE
7716001
00423570 ZEITANZEIGE Schalter / Taster
00473649 HALTER
8062425
00473649 HALTER
00429485 ANSCHLUSS
8938905
00429485 ANSCHLUSS Anschlussteile
00602161 ABDECKUNG
8972234
00602161 ABDECKUNG Gehäuseteile
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
