Ersatzteile für Smeg Kochfeld (WE193AS)
Smeg
WE193AS
Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Je nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt. Thermostat
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Diese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Zündung
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Gasdüse D.1,42 URP G20 smeg 909010502 für Gaskochfeld
10102497
Naturalgasdüse für den URP Blitzbrenner in der Gaskochmulde. Düsen
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündkerze smeg 810930054 für Gaskochfeld
10102527
Es sind meist 4 Stück dieses Brenner-Zündkopfes in einem Gas-Kochfeld bzw. Gasherd verbaut. Zündung
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und Brennerring außen 125mmØ benötigt. Brennerkopf
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
FISH-PLATE NOZZLE 1,23 909010504
612613
Düsen
784130687 DICHTUNG FUR PLATTE
5762137
784130687 DICHTUNG FUR PLATTE Dichtungen
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG. Befestigungsteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
SCHALTERBLENDE
8867039
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
694090997 FISCH-BRENNERKREUZ MITTIG
8869522
065612558 MULDE 5F INX
8888723
065612558 MULDE 5F INX Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
695614661 MULDE
8889142
695614661 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
754100024 SCHUTZHUELZE
8842372
754100024 SCHUTZHUELZE Befestigungsteile
890210170 FEDERRING, RVS S134A-E
8842402
890210170 FEDERRING, RVS S134A-E Gehäuseteile,Ringe
899370037 SCHRAUBE
8842447
899370037 SCHRAUBE Befestigungsteile
768450188 STÖPSEL
8842527
768450188 STÖPSEL Stopfen
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
754130971 PLATTCHENTCHEN DICHTUNG
8843872
754130971 PLATTCHENTCHEN DICHTUNG Dichtungen
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMF.
8845185
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
784130628 FISCH-PLATTE DICHTUNG
8847373
784130628 FISCH-PLATTE DICHTUNG Dichtungen
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
948650034 TEMPERATURFÜHLER MM.760
8860971
948650034 TEMPERATURFÜHLER MM.760 Schalter / Taster
948650142 TEMPERATURFÜHLER MM 260
8861575
948650142 TEMPERATURFÜHLER MM 260 Schalter / Taster
BRENNER ROHR
8861673
BRENNER ROHR Anschlussteile,Rohre
948650143 TEMPERATURFÜHLER MM 760
8863353
948650143 TEMPERATURFÜHLER MM 760 Schalter / Taster
948650038 TEMPERATURFÜHLER MM.760
8868125
948650038 TEMPERATURFÜHLER MM.760 Schalter / Taster
694091136 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG FISH-PLATTE
9526412
694091137 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG RECHTS
9526413
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
