Smeg
Ersatzteile für Smeg Kochfeld (W93ASX)
Smeg
W93ASX
Kochfeld
10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version. Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für GaskochfeldDiese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für GaskochfeldMeist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für GaskochfeldDiese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Schraube für Brenner smeg 899371334 in GaskochfeldInnensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für GaskochfeldDieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für GaskochfeldDieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für GaskochfeldDieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf GaskochfeldDer silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf. Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und Brennerring außen 125mmØ benötigt. Brennerkopf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694971388 an Gaskochfeld
10102871
Drehknopf Smeg 694971388 für KochfeldDieser silbergraue Drehgriff bzw. Knebel ist meist 4 mal oben auf der Bedienblende der Gaskochmulde angebracht. Hiermit werden die Gasbrenner reguliert. Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 15 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 6 mm, Hebellänge: 19 mm Drehknopf
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Befestigungsset smeg 698290402 für GaskochfeldDieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
NOZZLE D. 1,15 909010141 Düsen
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
NOZZLE D.0,46 909010686 Düsen
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG. Befestigungsteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
890210103 BEFESTIGUNGSRING
8842400
890210103 BEFESTIGUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER Anschlussteile,Rohre
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
948650034 TEMPERATURFÜHLER MM.760
8860971
948650034 TEMPERATURFÜHLER MM.760 Schalter / Taster
BRENNER ROHR
8861673
BRENNER ROHR Anschlussteile,Rohre
948650038 TEMPERATURFÜHLER MM.760
8868125
948650038 TEMPERATURFÜHLER MM.760 Schalter / Taster
697050050 KNEBELSCHUTZ
8876736
697050050 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile
882410037 FLAMMENKRANZ OVALBRENNER, SCHWARZ VERNICKELT S93AX
8880090
882410037 FLAMMENKRANZ OVALBRENNER, SCHWARZ VERNICKELT S93AX Befestigungsteile,Platten
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
