Smeg
Ersatzteile für Smeg SRV532TX Kochfeld
Smeg
SRV532TX
Kochfeld
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in GaskochfeldEs sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in GaskochfeldJe nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt. Thermostat
Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an Gaskochfeld
10102691
Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an GaskochfeldEs sind meist 4 dieser silberglänzenden Knebel bzw. Drehgriffe für die Brenner in einer Gaskochmulde eingesetzt. Drehknopf
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für GasherdDieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für GaskochfeldButangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in GaskochfeldJe nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969 Sondersortiment
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für GaskochfeldTemperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds. Thermostat
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Schraube für Brenner smeg 899371334 in GaskochfeldInnensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 123mmØ Smeg 882410177 für Gaskochfeld
610328
Brennerkopf 123mmØ Smeg 882410177 für GaskochfeldDiese silbergraue Brennerkrone für den UltraRapid Blitzbrenner befindet sich meistens hinten links auf der Gaskochmulde des Gasherds. Bitte beachten: Wenn in Ihrem Kochfeld der Brennerkopf mit integriertem inneren kleinen Deckel verwendet ist, benötigen Sie zusätzlich den inneren Brennerdeckel smeg 351050808 sowie den Brennerring außen smeg 351050807 Brennerkopf
10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für GaskochfeldDieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für GaskochfeldMeist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde. Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für GaskochfeldDiese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301 Topfträger
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303 Topfträger
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
