Smeg
Ersatzteile für Smeg SRA964NGH Kochfeld
Smeg
SRA964NGH
Kochfeld
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für GaskochfeldDieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für GasherdDieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in GaskochfeldJe nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969 Sondersortiment
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an HerdAm Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt. Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für GaskochfeldJe nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für GaskochfeldTemperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds. Thermostat
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Schraube für Brenner smeg 899371334 in GaskochfeldInnensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf Gaskochfeld
10102977
Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf GaskochfeldDieser Ring bzw. dieser Flammenverteiler für die ultraschnelle Kochstelle ersetzt ggfs. die Ausführung mit innenliegendem kleinen silbergrauen Brennerkopf. Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. der äußere Brennerring 125mmØ smeg 351050807 und der innere Brennerkopf bzw. Brennerdeckel 33mmØ smeg 351050808 benötigt. Brennerkopf
10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf GaskochfeldDieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für GaskochfeldDieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Mikroschalter 4fach mit Kabel smeg 694490711 für Gaskochfeld
10103924
Mikroschalter 4fach mit Kabel smeg 694490711 für GaskochfeldDiese 4 rotbraunen verbundenen Zündschalter sind an den Gashähnen der Gaskochmulde eingebaut. Schalter
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Zündtransformator Smeg 810020106 für GaskochfeldDieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Befestigungsset smeg 698290402 für GaskochfeldDieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für GaskochfeldDiese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für GaskochfeldMeist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde. Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich Passend auch wie SMEG 763210129 Naturfarbene Kabelbinder für den Innenbereich: Witterungsbeständig in normalem Klima. - Einsatzbereich von -40° C bis +85° C - absolut sicherer Verschluss - hochgestellte Binderspitze: dadurch leichtes Einführen des Binders in die Öse - hohe Zugfestigkeit - resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette Kabelbinder,Sondersortiment
10102478
Gummifuß für Muldengitter 4mmØ smeg 754010121 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser schwarzen Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014 Stopfen
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301 Topfträger
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303 Topfträger
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
