10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für GaskochfeldDiese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
11010007
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für GaskochfeldDiese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig.
Düsen
11013852
11014820
Thermoumformer 310 mm für Smeg Ofen 948650255 Heizelement
11022195
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Schraube für Brenner smeg 899371334 in GaskochfeldInnensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
11016297
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für GaskochfeldDieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Zündtransformator Smeg 810020106 für GaskochfeldDieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Befestigungsset smeg 698290402 für GaskochfeldDieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490719 in Gaskochfeld
10102873
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490719 in GaskochfeldDiese 4 schwarzen verbundenen Zündschalter sind in der Gaskochmulde an den Gashähnen eingebaut.
Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
899370380 SCHRAUBE
8842463
899370380 SCHRAUBE
760570135 BUCHSE
8844120
760570135 BUCHSE
878610199 CLIP
8850313
878610199 CLIP
698972282 AUSLAUFGRUPPE
8862414
Anschlussteile,Schlauch
694975969 KNEBEL
D940366
694975969 KNEBEL
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
768450190 GUMMIDECKEL SCHWARZ
8842391
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF.
8844472
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
688971259 HINTERES LINKES BRENNERROHR
8859837
694091333 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG LINKS
9526435
697050181 KNOBCOVER
D941156
697050181 KNOBCOVER
