Smeg
Ersatzteile für Smeg SPV595GW1 Kochfeld (260648)
Smeg
SPV595GW1
Kochfeld
10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version. Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in GaskochfeldEs sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in GaskochfeldJe nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt. Thermostat
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf Gaskochfeld
10102546
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf GaskochfeldDieses ovale Dichtgummi ist meist an dem vorne links sitzenden Rapid Schnell-Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Brenner,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für GaskochfeldDieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für GaskochfeldJe nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut. Thermostat
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für GasherdDieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für GaskochfeldButangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für GaskochfeldIn der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an GaskochfeldMeist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969 Sondersortiment
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für GaskochfeldJe nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für GaskochfeldTemperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds. Thermostat
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Schraube für Brenner smeg 899371334 in GaskochfeldInnensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf GaskochfeldDieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für GaskochfeldDieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für GaskochfeldDieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds. Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist. Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für GaskochfeldDieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für GaskochfeldMeist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde. Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für GaskochfeldDiese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301 Topfträger
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303 Topfträger
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
