Ersatzteile für Smeg SF431AEB (251228)
Smeg
SF431AEB
Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
11010007
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
11014820
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694091578 links/rechts
11011060
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12Stk
Set mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 Sondersortiment
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE Befestigungsteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
688971021 BRENNERSCHLAUCH LINKS V.
8859667
688971021 BRENNERSCHLAUCH LINKS V. Anschlussteile,Schlauch
354090475 PFANNE HALTER
8876685
354090475 PFANNE HALTER Gehäuseteile
00627351 ADAPTER
D988091
00627351 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
768450189 GUMMI DECKEL WEISS
8842390
768450189 GUMMI DECKEL WEISS Gehäuseteile
890210103 BEFESTIGUNGSRING
8842400
890210103 BEFESTIGUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
760210060 RING
8844112
760210060 RING Gehäuseteile,Ringe
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
763870044 SIGNALLEUCHTE ORGANGE
8848382
763870044 SIGNALLEUCHTE ORGANGE Gehäuseteile
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
876010018 GUMMIHALTERUNG F.FLUSSIG.
8850025
876010018 GUMMIHALTERUNG F.FLUSSIG. Anschlussteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
811730105 PLATTE STEUERSCHALTER
8876602
811730105 PLATTE STEUERSCHALTER Schalter / Taster
805690509 KOCHPLATTE D.145
9529859
805690509 KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
