10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
11010007
Smeg Ofen Brennerkreuz 2-flammig rechts 694091137 Kochfeld
11042115
Kochfeld
Federring für Smeg Ofen 890210170 RVS S134A-E
11013851
11014820
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für GaskochfeldDiese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt.
Zündung
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für GaskochfeldDieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für GaskochfeldDieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Befestigungsset smeg 698290402 für GaskochfeldDieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für GaskochfeldDieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze smeg 810930054 für Gaskochfeld
10102527
Zündkerze smeg 810930054 für GaskochfeldEs sind meist 4 Stück dieses Brenner-Zündkopfes in einem Gas-Kochfeld bzw. Gasherd verbaut.
Zündung
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf GaskochfeldDer silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und
Brennerring außen 125mmØ benötigt.
Brennerkopf
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Zündtransformator Smeg 810020106 für GaskochfeldDieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Wokreduzierstück Gitter für Smeg Ofen 846970091 Grillrost
11022194
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
784130687 DICHTUNG FÜR PLATTE
5762137
784130469 DICHTRING
8842871
784130469 DICHTRING
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER
8843161
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
354090466 ROST
8877134
354090466 ROST
Zubehörteile,Roste
694091135 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG MITTIG
9526411
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
754100024 SCHUTZHÜLSE
8842372
768450189 GUMMIDECKEL WEISS
8842390
890210103 BEFESTIGUNGSRING
8842400
Gehäuseteile,Ringe
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
760210075 RING
8844362
760210075 RING
Gehäuseteile,Ringe
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMFANG
8845185
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
694971496 KNEBEL KOCHPLATTE WEISS S133AEB
8850810
517050054 KNEBELSCHUTZ WEISS S134AEB
8864328
811730105 PLATTE STEUERSCHALTER
8876602
805690509 KOCHPLATTE D.145
9529859
