Ersatzteile für Smeg SA36AEB (260045)
Smeg
SA36AEB
Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Ofen
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
11014820
Ofen
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Ofen
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
10100521
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Ofen
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Lasterklemme (50273299003)
353995
11010007
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG. Befestigungsteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
768450189 GUMMI DECKEL WEISS
8842390
768450189 GUMMI DECKEL WEISS Gehäuseteile
890210103 BEFESTIGUNGSRING
8842400
890210103 BEFESTIGUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER Anschlussteile,Rohre
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
909010125 DÜSE D. 1,65
8845890
909010125 DÜSE D. 1,65 Sprühteile/ Düsen
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
909010124 DÜSE D. 2,45
8849506
909010124 DÜSE D. 2,45 Sprühteile/ Düsen
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
694971496 KNEBEL KOCHPLATTE WEISS S133AEB
8850810
694971496 KNEBEL KOCHPLATTE WEISS S133AEB Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
517050054 KNEBELSCHUTZ WEISS S134AEB
8864328
517050054 KNEBELSCHUTZ WEISS S134AEB Gehäuseteile
805690509 KOCHPLATTE D.145
9529859
805690509 KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
