10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Smeg Ofen-Stecker 768450188 Kochfeldabdeckung
11041729
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in GaskochfeldJe nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für GaskochfeldMeist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
11014820
Federring für Smeg Ofen 890210170 RVS S134A-E
11013851
Fischplatte-Dichtung für Smeg Ofen 784130628 Untere Dichtung
11013898
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für GaskochfeldDiese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt.
Zündung
Gasknebel für Smeg Ofen 694971493 schwarz S134A
11013935
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Schraube für Brenner smeg 899371334 in GaskochfeldInnensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für GaskochfeldDiese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für GaskochfeldDieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für GaskochfeldDieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Befestigungsset smeg 698290402 für GaskochfeldDieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für GaskochfeldDieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Zündkerze smeg 810930054 für Gaskochfeld
10102527
Zündkerze smeg 810930054 für GaskochfeldEs sind meist 4 Stück dieses Brenner-Zündkopfes in einem Gas-Kochfeld bzw. Gasherd verbaut.
Zündung
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf GaskochfeldDer silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und
Brennerring außen 125mmØ benötigt.
Brennerkopf
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für GaskochfeldDiese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Wokreduzierstück Gitter für Smeg Ofen 846970091 Grillrost
11022194
Temperaturfühler für Smeg Ofen 948650034 MM.760
11013979
Flammenkranz für Ofen Smeg 882410037 Ovalbrenner, schwarz vernickelt
11014032
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
754100024 SCHUTZHÜLSE
8842372
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
754130971 PLÄTTCHENDICHTUNG
8843872
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMFANG
8845185
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
