Smeg
Ersatzteile für Smeg PGFA95F Kochfeld (260724)
Smeg
PGFA95F
Kochfeld
10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version. Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Thermoelement 850mm smeg 948650117 für Gaskochfeld
10102686
Thermoelement 850mm smeg 948650117 für GaskochfeldDieser Temperaturmesser ist in der Gaskochmulde meist an 2 Brennern eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00490924 481213838034 und ersetzt ggfs. eingebaute Elemente mit anderen Längen von smeg. Thermostat
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für GaskochfeldDiese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
11010007
Thermoelement für Ofen Whirlpool 482000028009 Brenner, Dreifachcorona
11012866
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für GasherdMeist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für GaskochfeldDieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
11014820
11013852
Brennerkreuz 2-flammig Smeg 694090970 für Ofen links/rechts
11014044
204104
Thermoelement L=550mm Buchse Zweileiter Kopflaenge=33mm 00416742 Heizelement,Heizelement
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in GaskochfeldJe nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für GaskochfeldDieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld
10102645
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für GaskochfeldDieser Thermoschalter ist meist an den 5 Brennern des Gasherds eingebaut. Thermostat
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11016297
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650135 Gasofen
11027154
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf GaskochfeldDiese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde. Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für GaskochfeldDiese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für GaskochfeldDieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711 Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf GaskochfeldJe nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd. Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für GaskochfeldJe nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt. Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102478
Gummifuß für Muldengitter 4mmØ smeg 754010121 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser schwarzen Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014 Stopfen
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser. Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Halter 00181743
285199
Temperaturfühler für Ofen Smeg 998650130 Backofen Sensor
11060439
Elektronik,Türschloss,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,752120a40d3c43edbe02c22060744e94,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
Smeg Ofen Wok-Auflage 864091264 Gusseisen
11042131
Thermoelement 10003940
267328
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692 Herd
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
LPG NOZZLE D.0,54 909010324 Düsen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
909010570 DÜSE DURCHMESSER 120X238 SA9065
8849346
909010570 DÜSE DURCHMESSER 120X238 SA9065 Sprühteile/ Düsen
694974914 KNEBEL PGF95
8857544
694974914 KNEBEL PGF95 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
948650090 THERMOELEMENT DREIFACHFLAMMENKRANZ MM 750 9060
8859194
948650090 THERMOELEMENT DREIFACHFLAMMENKRANZ MM 750 9060 Schalter / Taster
814490488 MIKROSCHALTER FÜR HAHN BR.
8860905
814490488 MIKROSCHALTER FÜR HAHN BR. Schalter / Taster
694090968 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG MITTIG
8887796
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
