Smeg
Ersatzteile für Smeg PGF75F Kochfeld (260768)
Smeg
PGF75F
Kochfeld
10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version. Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975294 an Gaskochfeld
10102670
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975294 an GaskochfeldJe nach Gaskochmulde sind 5 dieser silbern/schwarzen Drehgriffe bzw. Knebel auf dem Kochfeld des Gasherds verbaut. Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 16 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 26 mm, Hebellänge: 19 mm Drehknopf
Thermoelement für Ofen Whirlpool 482000028009 Brenner, Dreifachcorona
11012866
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für GaskochfeldDiese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für GaskochfeldDiese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
11010007
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in GaskochfeldEs sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Hahn für Smeg Ofen 957330635 D.0,32 Gasventil
11016555
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für GasherdMeist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut. Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden. Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für GaskochfeldDieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld Zündung
11013852
11014820
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in GaskochfeldJe nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für GaskochfeldDieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Smeg Ofen Wok-Auflage 864091264 Gusseisen
11042131
Herd,Ofen,Kochfeld
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für GasherdIn dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für GaskochfeldDieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für GaskochfeldDiese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650135 Gasofen
11027154
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich Passend auch wie SMEG 763210129 Naturfarbene Kabelbinder für den Innenbereich: Witterungsbeständig in normalem Klima. - Einsatzbereich von -40° C bis +85° C - absolut sicherer Verschluss - hochgestellte Binderspitze: dadurch leichtes Einführen des Binders in die Öse - hohe Zugfestigkeit - resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette Kabelbinder,Sondersortiment
11016297
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für GaskochfeldDieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711 Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für GaskochfeldDiese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf GaskochfeldDiese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde. Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285 Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf GaskochfeldJe nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd. Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser. Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
10102478
Gummifuß für Muldengitter 4mmØ smeg 754010121 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser schwarzen Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014 Stopfen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für GaskochfeldJe nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt. Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Halter 00181743
285199
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Brennerkreuz 2-flammig links für Smeg Ofen 694091156 Kochfeld
11014045
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692 Herd
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
694131305 DICHTUNG KIT
8867406
694131305 DICHTUNG KIT Dichtungen
694091155 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG RECHTS
8888071
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
