10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975294 an Gaskochfeld
10102670
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975294 an GaskochfeldJe nach Gaskochmulde sind 5 dieser silbern/schwarzen Drehgriffe bzw. Knebel auf dem Kochfeld des Gasherds verbaut.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 16 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 26 mm, Hebellänge: 19 mm
Drehknopf
Thermoelement für Ofen Whirlpool 482000028009 Brenner, Dreifachcorona
11012866
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für GaskochfeldDiese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für GasherdMeist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden.
Zündung
204104
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für GaskochfeldDieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
11013852
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Brennerkreuz 2-flammig links für Smeg Ofen 694091156 Kochfeld
11014045
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Smeg Ofen Wok-Auflage 864091264 Gusseisen
11042131
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für GasherdIn dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in GaskochfeldJe nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für GaskochfeldDieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für GaskochfeldDieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut.
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650135 Gasofen
11027154
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
D. 0,43 AUXILIARY NOZZLE 909010484
612930
Düsen
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für GaskochfeldDieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf GaskochfeldDiese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für GaskochfeldDiese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285
Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf GaskochfeldJe nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brennerkopf,Brenner
D. 0,58 SEMIRAPID NOZZLE 909010482
612927
Düsen
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
10102478
Gummifuß für Muldengitter 4mmØ smeg 754010121 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser schwarzen Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für GaskochfeldJe nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Halter 00181743
285199
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 10003940
267328
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
Düse D.0,77 G25 für Ofen Smeg 909010551 Ofengasdüse
11061907
Düsen
694091155 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG RECHTS
8888071
691291382 FEDERKABEL
G169297
