Ersatzteile für Smeg PDXF30SNL Kochfeld (340108)
Smeg
PDXF30SNL
Kochfeld
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975294 an Gaskochfeld
10102670
Je nach Gaskochmulde sind 5 dieser silbern/schwarzen Drehgriffe bzw. Knebel auf dem Kochfeld des Gasherds verbaut.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 16 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 26 mm, Hebellänge: 19 mm Drehknopf
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134 Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
11010007
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
11014820
11013852
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Smeg Ofen Wok-Auflage 864091264 Gusseisen
11042131
Herd,Ofen,Kochfeld
10100521
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
11016297
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
10102478
Halter 00181743
285199
Hahn für Smeg Ofen 957330635 D.0,32 Gasventil
11016555
Brennerkelch 00627384
300771
Brennerkopf,Brenner
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Thermoelement 10003940
267328
Heizelement,Heizelement
694131305 DICHTUNG KIT
8867406
694131305 DICHTUNG KIT Dichtungen
694091173 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG LINKS
8883302
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
694490974 GRUPPE MIKROSCHALTER
D940268
694490974 GRUPPE MIKROSCHALTER Schalter / Taster
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
