Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für GaskochfeldDiese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in GaskochfeldEs sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
11010007
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
Ofen
Thermoelement 550 mm für Ofen Smeg 948650109 Heizungsregler
11027152
Ofen
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für GasherdDieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für GaskochfeldDiese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig.
Düsen
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an GaskochfeldMeist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in GaskochfeldJe nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasdüse D.1,42 URP G20 smeg 909010502 für Gaskochfeld
10102497
Gasdüse D.1,42 URP G20 smeg 909010502 für GaskochfeldNaturalgasdüse für den URP Blitzbrenner in der Gaskochmulde.
Düsen
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für GaskochfeldTemperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds.
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Schraube für Brenner smeg 899371334 in GaskochfeldInnensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für GaskochfeldJe nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
11016297
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694091578 links/rechts
11011060
Ofen
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12StkSet mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006
Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf Gaskochfeld
10102977
Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf GaskochfeldDieser Ring bzw. dieser Flammenverteiler für die ultraschnelle Kochstelle ersetzt ggfs. die Ausführung mit innenliegendem kleinen silbergrauen Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. der äußere Brennerring 125mmØ smeg 351050807 und der innere Brennerkopf bzw. Brennerdeckel 33mmØ smeg 351050808 benötigt.
Brennerkopf
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490612 in Gaskochfeld
10102804
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490612 in GaskochfeldDiese 4 schwarzen verbundenen Zündschalter sind in der Gaskochmulde an den Gashähnen eingebaut.
Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10102766
Dichtungseinheit smeg 764130330 für GaskochfeldDiese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für GaskochfeldDieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für GaskochfeldDieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für GaskochfeldDieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Befestigungsset smeg 698290402 für GaskochfeldDieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Zündtransformator Smeg 810020106 für GaskochfeldDieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für GaskochfeldMeist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für GaskochfeldDiese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für GaskochfeldDieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für GaskochfeldDieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten.
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
11014820
Ofen
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Ofen
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
760570135 BUCHSE
8844120
760570135 BUCHSE
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
878610199 CLIP
8850313
878610199 CLIP
698972282 AUSLAUF GRUPPE
8862414
Anschlussteile,Schlauch
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
768450190 GUMMI DECKEL SCHWARZ
8842391
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754130991 DICHTUNG ZUENDK-THERMOF.
8842810
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
875730373 FIX.PLATT.ZUNDK+THERMOS.
8844873
Befestigungsteile,Platten
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
688971259 HINTERE LINKS BRENNER. ROHR
8859837
583735741 SCHALTERBLENDE HB64CAS
8864952
697050050 KNEBELSCHUTZ
8876736
