- Modellreihe: VSZ3A330
- Gerätenummer: VSZ3A330/03
- Home
- Siemens Staubsauger
- Modellreihe VSZ3A330
- Ersatzteile für Siemens VSZ3A330/03
Marke | Siemens |
Modelnummer | VSZ3A330/03 |
Kategorie | Staubsauger |
Siemens VSZ3A330/03 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VSZ3A330/03 Siemens Staubsauger Technische Zeichnung
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger 155166 Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger. Durchmesser: 67 mm Breite: 31 mm Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Elektronik BOSCH 12008417 Motorsteuerungsmodul für Bodenstaubsauger 340235 Elektronik BOSCH 12008417 Motorsteuerungsmodul für Bodenstaubsauger Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d |
Polsterdüse für 35mmØ BSH, OT! 00462577 462577 Bosch, Siemens, Neff 155625 Polsterdüse BOSCH 00462577 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger - Für eine sorgfältige und hygienische Reinigung von Polstern - Polster und Matratzen sind empfindliche Oberflächen, die besondere Pflege benötigen - Ideal für Allergiker - Passend für alle Bosch-/Siemens-Staubsauger mit einem Griffrohrdurchmesser von 35 mm - Mit einem Fadenheber Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar 373193 Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Gehäuseunterteil BOSCH 00670731 mit Rollen Kapsel Dichtung für Bodenstaubsauger 210741 Gehäuseunterteil BOSCH 00670731 mit Rollen Kapsel Dichtung für Bodenstaubsauger Staubsaugerchassis mit 3 Rollen BSH-Nr. 00027606 , Kapsel und Staubraumdichtung Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135 10001778 Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse |
Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk 206282 Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk Das Energielabel für Staubsauger: Hohe Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz. Der PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Die PowerProtect Technologie setzt auf ein extrem leistungsfähiges Vliesmaterial mit einer sehr dichten Fasermischung und kann besonders viel Staub aufnehmen. Das reduziert mögliche Leistungseinbußen und das frühzeitige Wechseln von Staubbeuteln. Staubsaugerbeutel,Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17000733 für Bodenstaubsauger 155278 Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17000733 für Bodenstaubsauger Eine Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für BSH-Staubsauger. Passend für das Original BSH-Griffstück (nicht enthalten). Länge: 1,57 m Farbe: silber-schwarz Ersetzt Ausführung mit 1,6 m Länge. Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Deckel 11007877 215383 Gehäuseteile |
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620 155004 Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen Arbeitsbreite: 125 mm Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265 Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse |
Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 205159 Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 216487 Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA 367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen. Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse |
Filterbeutelhalter wie SIEMENS 00495701 für Staubsauger 10002526 Filterbeutelhalter wie SIEMENS 00495701 für Staubsauger Alternativteil exakt passend für Siemens Staubsauger Herstellernummer 00495701. Der Staubsaugerbeutelhalter hält die Filterbeutel in Ihrem Staubsauger. Es handelt sich bei dem Staubsaugerbeutelhalter um einen Rahmen um Filterbeutel aus Vlies zu halten. Die Vliesfilter werden in den Filterbeutelhalter eingesetzt und sorgen so dafür, dass Verunreinigungen wie Staub und Schmutz herausgefiltert werden. Diesen Filterbeutelhalter können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ, OT! 00465633 465633 Bosch, Siemens, Nef 156477 Handgriff BOSCH 00465633 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Hinweis: Passend nur auf BSH-Originalschlauch. Staubsaugerschlauch |
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 10002578 Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692 - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Kabeltrommel SIEMENS 00751933 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger 172529 Kabeltrommel SIEMENS 00751933 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger Hinweis: Diese Aufrollvorrichtung bitte nur komplett ersetzen. Kabel,Kabelaufroller |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708 |
Filterbeutelhalter SIEMENS 00495701 für Staubsauger 155160 Filterbeutelhalter SIEMENS 00495701 für Staubsauger Originalteil für Siemens Staubsauger Herstellernummer 00495701 Der Staubsaugerbeutelhalter hält die Filterbeutel in Ihrem Staubsauger. Es handelt sich bei dem Staubsaugerbeutelhalter um einen Rahmen um Filterbeutel aus Vlies zu halten. Die Vliesfilter werden in den Filterbeutelhalter eingesetzt und sorgen so dafür, dass Verunreinigungen wie Staub und Schmutz herausgefiltert werden. Diesen Filterbeutelhalter können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f |
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff 156014 Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette. Rohr |
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger 10103289 Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger Staubsaugerschlauch mit einer Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für den Boden-Staubsauger. Meist passendes BSH-Griffstück bzw. Handgriff siehe BSH-Nr. 17000734 Staubsaugerschlauch |
LENKROLLE MIT STAHLACHSE 413783 Antriebsrad BOSCH/SIEMENS
Antriebsrad
5100000000,5101000000 |
TYPE G ALL PLUS STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALL PLUS G155541 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BBZ41FGALL STAUBSAUGERBEUTEL G-ALL V 4 STÜCK (17003048) Q302035 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF FÜR BOSCH SPHERA MODELLE 431167 Staubsaugerschlauch COM
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM (17000183) H623204 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
TELESKOPSAUGROHR 3879332 Teleskoprohre BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
S11 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK 5392551 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
POWER PROTECT STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALLV (17003049) Q342760 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
POLSTERDÜSE 8392946 Polsterdüsen BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000 |
KABELTROMMEL D986758 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000 |
S67 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK W476400 Staubsaugerbeutel MELITTA
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GRIFF 455883 Griff Staubsauger BOSCH/SIEMENS
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL MIT ROLLEN,KAPSEL,STAUBRAUMDICHTUNG 547447 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
SCHLAUCH SCHWARZ/SILBER W538882 Staubsaugerschlauch BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
HEPA FILTER G155566 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
KAPPE (11007298) G221401 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
STAUBBEUTELHALTER 6851670 Staubsaugerbeutelhalter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
S11M MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK 8227668 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
VZ02MSF MOTORFILTER H283262 Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
FUGENDÜSE 1529292 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
S1M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK 7811007 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
FUGENDÜSE 5728784 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
STAUBBEUTELHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00495701 X208435 Staubsaugerbeutelhalter COM
REGLER 2874536 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
GEBLÄSEMOTOR (12005520) F734591 Staubsaugermotoren BOSCH/SIEMENS
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
DECKEL G285523 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
Ratgeber Staubsauger
Wie Sie Ihren Staubsauger reparieren
VSZ3A330
VSZ3A330/12 |
Ersatzteile anzeigen |
