- Modellreihe: VSQ8SEN66C
- Gerätenummer: VSQ8SEN66C/01
- Home
- Siemens Staubsauger
- Modellreihe VSQ8SEN66C
- Ersatzteile für Siemens VSQ8SEN66C/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | VSQ8SEN66C/01 |
Kategorie | Staubsauger |
Siemens VSQ8SEN66C/01 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VSQ8SEN66C/01 Siemens Staubsauger Technische Zeichnung
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 156099 Teleskoprohr BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ Bosch 00576794 OT! Bosch, Siemens, Neff 191210 Handgriff BOSCH 00576794 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch Eine Seite Öffnung für Clip-Verbinder andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø. Mit Zubehörverriegelungssystem Außen-Ø: 63 mm / 34 mm Innen-Ø: 58 mm / 30 mm Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Filterbeutelhalter BOSCH 12020026 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger 340655 Filterbeutelhalter BOSCH 12020026 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger Rahmen bzw. Aufnahme für den Filterbeutel z.B. BOSCH Typ G ALL 17000940 BBZ41FFGALL. Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar 373193 Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135 10001778 Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse |
Möbelpinsel BOSCH 00573933 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 206188 Möbelpinsel BOSCH 00573933 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse mit Borstenkranz. Staubsaugerdüse |
Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk 206282 Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk Das Energielabel für Staubsauger: Hohe Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz. Der PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Die PowerProtect Technologie setzt auf ein extrem leistungsfähiges Vliesmaterial mit einer sehr dichten Fasermischung und kann besonders viel Staub aufnehmen. Das reduziert mögliche Leistungseinbußen und das frühzeitige Wechseln von Staubbeuteln. Filter,Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Blattfeder BOSCH 00630979 für Filterbeutelhalter Bodenstaubsauger 301999 Blattfeder BOSCH 00630979 für Filterbeutelhalter Bodenstaubsauger Diese Blattfeder sitzt unten an dem Rahmen bzw. der Aufnahme für den Staubbeutel Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Verschluss SIEMENS 00636285 silbern für Staubraumdeckel Bodenstaubsauger 303211 Verschluss SIEMENS 00636285 silbern für Staubraumdeckel Bodenstaubsauger Gehäuseteile |
Abluftfilterkassette BOSCH 00576657 F1C0 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger 293760 Abluftfilterkassette BOSCH 00576657 F1C0 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger Dieser Nachmotor-Filter befindet sich hinter dem Staubsaugermotor. Filter |
Bodendüse SIEMENS 00575712 silentCleanPremium für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger 224491 Bodendüse SIEMENS 00575712 silentCleanPremium für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Kombidüse mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse |
Staubsaugerschlauch SIEMENS 00574007 mit Geräteanschlussstück 206190 Staubsaugerschlauch SIEMENS 00574007 mit Geräteanschlussstück Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff Staubsaugerschlauch |
Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 205159 Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 216487 Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA 367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen. Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 10002578 Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692 - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Rohr |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff 156014 Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette. Rohr |
Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger 191165 Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger Es befinden sich meist 3 dieser Rollen an dem Staubsauger. Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Dämmplatte 00754737 312811 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gebläsemotor 00754907 241213 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b |
Anzeige 00630970 301995 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Oberteil 00791228 242290 Gehäuseteile |
Abdeckung 00630972 301997 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00633659 302574 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Träger 00791229 242291 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00791225 242289 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00797369 266438 Gehäuseteile |
Deckel 00797366 266435 Gehäuseteile |
Motorsteuerungsmodul 00754741 241207 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d |
Achse 00630968 301993 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtung 00754733 312809 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dämmplatte 00754738 312812 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ventil 00619188 298398 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00630973 301998 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtung 10000913 380469 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
TELESKOPROHR LANG MIT SCHIEBEMANSCHETTE D361683 Teleskoprohre BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
TYPE G ALL PLUS STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALL PLUS G155541 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SCHLAUCH (17007019) U790205 Staubsaugerschlauch BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
GRIFF F374669 Handgriffe BOSCH/SIEMENS
Handgriffe
5200000000,5209530000 |
TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS (S0803) Q267708 Teleskoprohre SQOON
Teleskoprohre
BBZ41FGALL STAUBSAUGERBEUTEL G-ALL V 4 STÜCK (17003048) Q302035 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM (17000183) H623204 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
ROLLE H547981 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
SILEN CLEAN PREMIUM BODENDÜSE D987574 Kombibürsten BOSCH/SIEMENS
Kombibürsten
5300000000 |
POWER PROTECT STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALLV (17003049) Q342760 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BODENDÜSE F146949 Bodendüsen BOSCH/SIEMENS
Bodendüsen
5300000000 |
VERSCHLUSS G711641 Verschlusskappen BOSCH/SIEMENS
Verschlusskappen
5200000000,5202510000 |
POLSTERDÜSE D642897 Bürsten BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000 |
HIGH PERFORMANCE HYGIENE FILTER (17004585) R424751 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FEDER F375273 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
REGLER F376855 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
S11M MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK 8227668 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
VZ02MSF MOTORFILTER H283262 Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
AUFNAHME FILTER (12020026) M5325 Staubsaugerbeutelhalter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
FUGENDÜSE 1529292 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
S1M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK 7811007 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
FUGENDÜSE 5728784 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
VZ10TFG-BBZ10TFG TEXTILBEUTEL 203.40305/02 1567410 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HALTER D642898 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KABELTROMMEL 1656250 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000 |
TURBOBÜRSTE 2886182 Turbodüsen BOSCH/SIEMENS
Turbodüsen
5300000000 |
DICHTUNG 1656239 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABDECKUNG 1663896 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
VENTIL 5081221 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
ACHSE F375263 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
ABDECKUNG F375267 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DICHTUNG F376857 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
FEDER G111967 Federn BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG G505573 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
KAPPE 1663930 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
DECKEL 1663931 Zahnrad BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
DECKEL F382362 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
DICHTUNG 1656249 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TRÄGER 1663900 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
DECKEL G153297 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL G153520 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Ratgeber Staubsauger
Wie Sie Ihren Staubsauger reparieren
VSQ8SEN66C
VSQ8SEN66C/03 |
Ersatzteile anzeigen |
VSQ8SEN66C
VSQ8SEN66C/02 |
