- Modellreihe: VSQ4G2122
- Gerätenummer: VSQ4G2122/01
- Home
- Siemens Staubsauger
- Modellreihe VSQ4G2122
- Ersatzteile für Siemens VSQ4G2122/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | VSQ4G2122/01 |
Kategorie | Staubsauger |
Siemens VSQ4G2122/01 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VSQ4G2122/01 Siemens Staubsauger Technische Zeichnung
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger 155166 Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger. Durchmesser: 67 mm Breite: 31 mm Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5 Stk 172341 Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5Stk AT: AlternativTeil Europlus S 4018 Micro-Vlies Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus S 4008, S 4014 und X 94. Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Filterbeutel wie SIEMENS 17000816 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk 405861 Filterbeutel wie SIEMENS 17000816 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 17000816. Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Abluftfilterkassette BOSCH 00578733 H1G0 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger 206323 Abluftfilterkassette BOSCH 00578733 H1G0 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00578733 Zubehör z.B. BBZ8SF1 VZ54000 FA0500 Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen". Hepafilter für Allergiker empfohlen. - Reinigt die Ausblasluft des Staubsaugers, sodass diese sauberer als die normale Raumluftt ist. - Ideal für Allergiker, da er auch die kleisten Partikel aus der ihn durchströmenden Luft filtert. - Der Hepafilter sollte - abhängig vom Gebrauch - etwa einmal jährlich gewechselt werden. - Passend für BSA..., BB6..., BSC..., BSD..., BSG4..., BSF..., BBS7..., BBS8..., VS5.A.../B.../C.../D.../E.../KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C.../D..., VS9A..., VS32.../33... und VS42.../44... Filter |
Filterbeutel original SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk 10002902 Filterbeutel SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk Passend für alle aktuellen Baureihen (außer VS08…, VS01…) bis zu Energieeffizienzklasse A+. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl. Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität. Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss. Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz. Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme. Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer Filter |
Hartbodendüse BOSCH 00465031 für 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger 17000732 00576771 205229 Hartbodendüse BOSCH 00465031 für 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger Diese schwarze Staubsaugerdüse mit Bürstenkranz ersetzt verschiedene schwarze, graue, gelbe sowie auch Ausführungen mit Rädern. Ideal für Parkett und empfindliche Hartböden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 17000732, 00576771 Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Teleskoprohr BOSCH 00463891 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00465581 205205 Teleskoprohr BOSCH 00463891 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00465581 Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Filter wie BOSCH 00578733 Abluftfilterkassette H1G0 für Bodenstaubsauger 10002321 Filter wie BOSCH 00578733 Abluftfilterkassette H1G0 für Bodenstaubsauger AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00578733 Zubehör z.B. BBZ8SF1 FA0500 VZ54000 Passend als Ersatz für Ausführung mit grauem Rahmen. Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen". Hepafilter für Allergiker empfohlen. - Reinigt die Ausblasluft des Staubsaugers, sodass diese sauberer als die normale Raumluftt ist. - Ideal für Allergiker, da er auch die kleisten Partikel aus der ihn durchströmenden Luft filtert. - Der Hepafilter sollte - abhängig vom Gebrauch - etwa einmal jährlich gewechselt werden. - Passend für BSA..., BB6..., BSC..., BSD..., BSG4..., BSF..., BBS7..., BBS8..., VS5.A.../B.../C.../D.../E.../KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C.../D..., VS9A..., VS32.../33... und VS42.../44... Filter |
Motorsteuerungsmodul 00623350 207649 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d |
Abluftfilter BOSCH 12005614 186x80mm für Bodenstaubsauger 384178 Abluftfilter BOSCH 12005614 186x80mm für Bodenstaubsauger Dieser rechteckige Vlies-Ausblasfilter GSSU90 befindet oben, unter der Abluftfiltergitter. Filter |
Teleskoprohr BOSCH 00465581 Verlängerungsrohr 35mm Rohr-Ø mit Schiebemanschette für Bodenstaubsauger 205232 Teleskoprohr BOSCH 00465581 Verlängerungsrohr 35mm Rohr-Ø mit Schiebemanschette für Bodenstaubsauger Ausziehbare Griffrohrverlängerung. Rohr |
Bodendüse 00573773 206184 Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Staubsaugerschlauch SIEMENS 00572612 mit Geräteanschlussstück 206171 Staubsaugerschlauch SIEMENS 00572612 mit Geräteanschlussstück Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff. Passend nur für Original BSH Griffstücke. Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 216487 Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA 367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen. Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ, OT! 00465633 465633 Bosch, Siemens, Nef 156477 Handgriff BOSCH 00465633 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Hinweis: Passend nur auf BSH-Originalschlauch. Staubsaugerschlauch |
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 10002578 Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692 - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Rohr |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Kabeltrommel SIEMENS 00751933 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger 172529 Kabeltrommel SIEMENS 00751933 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger Hinweis: Diese Aufrollvorrichtung bitte nur komplett ersetzen. Kabel,Kabelaufroller |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708 |
Kombidüse 2in1 BOSCH 00265510 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 287032 Kombidüse 2in1 BOSCH 00265510 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Erfüllt die Funktion einer Fugen- und einer Polsterdüse. Es beseitigt Schmutz von Matratzen und Polstermöbeln.. Geeignet für folgende Modelle: BGC1 .., BGL45 .., BGS2 .., BSA2 .., BSA3 .., BSD2 .., BSD3 .., BSM .., BSN2 .., BX11 .. Staubsaugerdüse |
Blende 00655490 306086 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Führung 00427565 289987 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00623352 299531 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Oberteil 00703868 212266 Gehäuseteile |
Deckel 00704008 309592 Gehäuseteile |
Ventil 00619188 298398 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Unterteil 00436462 221432 Gehäuseteile |
Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk 10003106 Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer. Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität. Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme. Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss. Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz. Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...) Filter,Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
FILTER D647989 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
SCHLAUCH D266710 Staubsaugerschlauch BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
RAHMEN D647987 Staubsaugerbeutelhalter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
HEPA FILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS VZ54000 2960286 Staubsaugerfilter COM
Staubsaugerfilter
5659100000 |
KABELTROMMEL D986758 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000 |
GRIFF 455883 Griff Staubsauger BOSCH/SIEMENS
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
S11M MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK 8227668 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
LENKROLLE MIT STAHLACHSE 413783 Antriebsrad BOSCH/SIEMENS
Antriebsrad
5100000000,5101000000 |
TYPE G ALL PLUS STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALL PLUS G155541 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BBZ41FGALL STAUBSAUGERBEUTEL G-ALL V 4 STÜCK (17003048) Q302035 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM (17000183) H623204 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
S11 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK 5392551 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
POWER PROTECT STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALLV (17003049) Q342760 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HARTBODENDUESE 460186 Parkettbürsten BOSCH/SIEMENS
Parkettbürsten
5300000000 |
TELESKOPROHR, TSO, KURZ 8842097 Teleskoprohre BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
S67 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK W476400 Staubsaugerbeutel MELITTA
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
H1G0 HOCHLEISTUNGS-HYGIENEFILTER MOTORSCHUTZFILTER G994580 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
BBZ082BD(00) BODENDÜSE 5076199 Kombibürsten BOSCH/SIEMENS
Kombibürsten
5300000000 |
MOTOR 5093063 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHELLE ZUBEHÖRTRÄGER, SCHWARZ 3858611 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
DECKEL D654246 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
S1M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK 7811007 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
VZ10TFG-BBZ10TFG TEXTILBEUTEL 203.40305/02 1567410 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
KOMBIDÜSE (17006630) U245586 Polsterdüsen BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000 |
FEDER FÜR FILTERRAHMEN 3858609 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHIEBER 7803360 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
AUSBLASFILTER (12005614) G120220 Abluftfilter BOSCH/SIEMENS
Abluftfilter
5658500000 |
SCHALTER 7803361 Netzschalterknopf BOSCH/SIEMENS
Netzschalterknopf
5200000000,5201545000 |
VENTIL 5081221 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
FÜHRUNG 8937509 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GEHÄUSE-OBERTEIL D54875 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
ABDECKUNG D644149 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
GEHÄUSEUNTERTEIL 7804196 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
DECKEL D655679 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Ratgeber Staubsauger
Wie Sie Ihren Staubsauger reparieren
VSQ4G2122
VSQ4G2122/03 |
Ersatzteile anzeigen |
VSQ4G2122
VSQ4G2122/02 |
