Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HR74W233T/01
Marke Siemens
Modelnummer HR74W233T/01
Kategorie Herd
Siemens HR74W233T/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HR74W233T/01 Siemens Herd Technische Zeichnung
154717
155740
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
229646
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
210018
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Backblech 00742637
213188
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Stopfen 12015190
216471
Auflage 00614470
297146
Abdeckung 00604401
206559
Gashahn 00655839
209785
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Abdeckung 00614469
297145
Griff 00672469
232440
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00617575
297972
Deckel 00711067
212855
Taste 00622096
299168
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Klemme 00619436
207420
Rahmen 00681889
308347
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
158325
191011
191423
Türdichtung 4-seitig
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Fuss 00602941
294449
Schraube 00604053
294662
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Linse 00619638
298561
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blende 00740918
311093
Halter 00648320
304964
Dichtung 00600097
293915
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Blende 00700352
235180
Isolierteil 00711920
310356
Gashahn 00655843
229542
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Dichtung 00627061
300646
Kabelbaum 00626928
300569
Leiste 00640016
303802
Tischplatte 00247960
218523
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
Blech 00629719
301604
Heissluftleitblech 00679422
233930
Frontglasscheibe 00711968
237456
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00476403
291670
Blende 00740919
311094
Blech 00447505
291149
Isolierteil 00676470
307891
Sammelrohr 00684994
234529
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Winkel 00626932
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
Kontrolllampe 00619637
298560
Kabelbaum 00621026
298855
Thermoelement 00628674
301292
Blech 00447506
291150
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
213187
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TÜRSCHARNIER
8975706
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜRSCHARNIER
D205378
BOSCH/SIEMENS
GITTER (12028004)
Q341073
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
BACKBLECH
D991396
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
THERMOELEMENT
7803552
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL
D659162
Glasdeckel
BOSCH/SIEMENS
Glasdeckel
5200000000,5202000000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7179216
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
2881044
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
3858073
BOSCH/SIEMENS
FUSS
8692475
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
DISTANZTEIL
8972523
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8973924
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
D987935
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
D988821
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
D963398
BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
2873568
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BODEN
534582
BOSCH/SIEMENS
5400000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
MUTTER (12015190)
H420546
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963447
BOSCH/SIEMENS
D963448
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
488155
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
4908856
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ROST
7177372
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
D987912
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987932
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D987933
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
D963409
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
LINSE
4909767
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8973684
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
FRONTGLASSCHEIBE
D990438
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
SAMMELROHR
4914513
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
BLECH
D963410
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
2873596
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BLENDE
4914864
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BEFESTIGUNG
492563
BOSCH/SIEMENS
5400000000
RAHMEN
494213
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLENDE EINSATZ
5109507
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
8945161
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TASTE
D643476
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TISCHPLATTE
D986904
Abdeckhauben
BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
R307169
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
