- Modellreihe: HR52D210T
- Gerätenummer: HR52D210T/13
- Home
- Siemens Herd
- Modellreihe HR52D210T
- Ersatzteile für Siemens HR52D210T/13
Marke | Siemens |
Modelnummer | HR52D210T/13 |
Kategorie | Herd |
Siemens HR52D210T/13 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HR52D210T/13 Siemens Herd Technische Zeichnung
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung 0417 |
0417 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Heizelement BOSCH 00791579 Heißluftheizung 2100W 230V für Backofen 157962 Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für Backofen Original BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement 0405 |
0405 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd 191011 Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator 0412 |
0412 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd 157826 Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00420753. Befindet sich am Blech für den Lüfter. Thermostat,Thermostat 0403 |
0403 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Heizelement Heißluft 2100W 230V, OT! 00435829 435829 Bosch, Siemens, Neff 154841 Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für Backofen Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd 206204 Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost 0320 |
0320 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator 0413 |
0413 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd 10100873 Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost |
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd 158167 Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft. Backblech 0321 |
0321 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen 205933 Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe 0316 |
0316 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Reparatursatz 10002592 380771 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Blende 00679516 211314 Gehäuseteile 0311 |
0311 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Brenner 00498978 206087 Brennerkopf,Brenner 0516 |
0516 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Heizung-Oberhitze 00790753 213969 Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Frontglasscheibe 00249378 203252 Tür,Backofenscheibe 0303 |
0303 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Kaffeekochplatte 00420849 288729 Heizelement 0131 |
0131 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537 |
Gitter Gitter (Y/N) 00499021 206097 Gitter Gitter (Y/N) 00499021 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Linse 00427036 289844 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0211 |
0211 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lampenglas 00619013 207381 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lüftungskanal 00602137 206458 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0124 |
0124 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtung 00622750 299381 Dichtung,Dichtung 0322 |
0322 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Schalter 00602392 206467 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile 0214 |
0214 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Tischplatte 00247552 203193 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0111 |
0111 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Düsensatz Erdgas 00603545 206511 Düsen 0595 |
0595 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c47eb86219824e8b8da6447b08695047 |
Simmerring 00173895 284629 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0506 |
0506 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Adapter 12015189 216470 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0502 |
0502 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff 157457 Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat 0208 |
0208 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171 207780 Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Auflage 00614470 297146 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0136 |
0136 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00604401 206559 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0133 |
0133 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Belüftungsschlauch 00498721 293294 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0123 |
0123 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Thermoelement 00424847 204352 Heizelement,Heizelement |
Stopfen 12015190 216471 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0503 |
0503 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Rahmen 00681890 308348 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0116 |
0116 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gitter 00499061 206103 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0119 |
0119 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00614469 297145 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0129 |
0129 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00617575 297972 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaltelement 00650781 209317 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter 0514 |
0514 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Brennerkopf 00650983 305412 Brennerkopf,Brenner 0109 |
0109 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Gehäuse-Rückteil 00249872 203286 Gehäuseteile 0113 |
0113 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Klemme 00619436 207420 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rahmen 00681889 308347 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0117 |
0117 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Deckel 00711067 212855 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0112 |
0112 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtung 10003163 380871 Dichtung,Dichtung 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Reparatursatz 10003269 380880 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Reparatursatz 10002709 380787 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Heizelement wie BOSCH 00435829 Heißluftheizung EGO 20.41245.000 für Backofen 10002367 Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für Backofen AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Kabelbaum 00621047 298866 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0203 |
0203 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch 10027364 Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00683966 308625 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0425 |
0425 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00499037 224399 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0121 |
0121 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Heissluftleitblech 00679610 308161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0408 |
0408 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00753508 312589 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00617052 297877 Gehäuseteile 0508 |
0508 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Halter 00648320 304964 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0513 |
0513 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtung 00600097 293915 Dichtung,Dichtung |
Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von Bosch 10029175 Zündkopf 00619901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619901 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch 10028904 Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von Bosch 10029176 Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619900 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 12026777 Originalersatzteil von Bosch 10027086 Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00621046 298865 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0203 |
Blech 00447505 291149 Backblech 0515 |
0515 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Isolierteil 00676470 307891 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0422 |
0422 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch 10027078 Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff-Kochstelle 00619471 298508 Drehknopf,Knöpfe 0213 |
0213 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Bedienblende 00679616 233987 Gehäuseteile |
Drehgriff-Temperatur 00619431 298485 Drehknopf,Knöpfe 0206 |
0206 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Brennerrohr 00447428 291142 Brennerkopf,Brenner 0510 |
0510 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Leiste 00449233 291243 Gehäuseteile 0424 |
0424 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Blech 00686095 308800 Backblech 0409 |
0409 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Gashahn 00648258 228633 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0519 |
0519 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00613552 296912 Gehäuseteile 0504 |
0504 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von Bosch 10027097 Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Führung 00602492 294351 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Brenner 00498980 Originalersatzteil von Bosch 10035218 Brenner 00498980 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brenner 00498980 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
Grillrost ausziehbar, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154861 Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS 1663951 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS 6982828 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 7809461 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 D622111 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
KOMBIROST D573544 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
ANSCHLUSSEINHEIT 8937766 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 1549244 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TEMPERATURKNOPF 5081770 Knebel BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000 |
SCHUBKASTEN 8932898 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000 |
THERMOELEMENT D988847 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 1663465 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
THERMOELEMENT 7803552 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
MUTTER (12015190) H420546 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
DECKEL D659162 Glasdeckel BOSCH/SIEMENS
Glasdeckel
5200000000,5202000000 |
FUSS D644943 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
DICHTUNG 3858073 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GITTER 8955963 Brennerkreuz BOSCH/SIEMENS
Brennerkreuz
5241500000 |
SCHALTER 8972428 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABDECKUNG 8973924 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DICHTUNG D643792 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
BACKBLECH 4854435 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
DECKELSCHARNIER STIFT 3855186 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000 |
DICHTUNG D963398 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE 8953766 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
DECKELSCHARNIER LINKS 488917 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS 488910 Schleppscharniere BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHARNIER-DECKEL 3855165 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
GUMMIFUSS 5081805 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000 |
FÜHRUNG 8972767 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
AUFLAGE 8736108 Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000 |
GUMMIFUSS 5081806 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
BELÜFTUNGSSCHLAUCH 8955694 Abluftschlauch BOSCH/SIEMENS
Abluftschlauch
5300000000,5303000000 |
LEISTE 8946554 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
ABSTANDSSTÜCK 487360 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DISTANZTEIL 2873412 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
SCHRAUBE 2873568 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
BODEN 534582 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
FÜHRUNG 8972522 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
HALTER 1655311 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GRIFF 2880864 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
DICHTUNG 3860967 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SIMMERRING 3860968 Wellendichtringe BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
ABDECKUNG 488155 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE 4908856 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
KNOPF-KOCHSTELLE 5081769 Knebel BOSCH/SIEMENS
Knebel
BLENDE 5109505 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
ROST 7177372 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
SCHIENE 8955941 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8970611 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
STOPFEN 8973535 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
FRONTGLASSCHEIBE 5040908 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS 450763 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SAMMELROHR D963719 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL 4909285 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
KNOPF-KOCHSTELLE 5081827 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 6025150 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
BLECH D205395 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
HALTER 2873596 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TISCHPLATTE 2881822 Kochmulde -Komponenten BOSCH/SIEMENS
3500000000 |
BEFESTIGUNG 492563 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
WAHLSCHALTER 7177539 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
BLECH 8945160 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
INNENTÜR 9408027 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE D989466 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
DICHTUNG H909056 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
REPAIR-SET (10003269) M238632 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
Ratgeber Herd
Wie Sie Ihren Herd reparieren
HR52D210T
HR52D210T/05 |
Ersatzteile anzeigen |
HR52D210T
HR52D210T/01 |
HR52D210T
HR52D210T/09 |
HR52D210T
HR52D210T/11 |
HR52D210T
HR52D210T/06 |
HR52D210T
HR52D210T/15 |
HR52D210T
HR52D210T/08 |
HR52D210T
HR52D210T/07 |
HR52D210T
HR52D210T/03 |
HR52D210T
HR52D210T/10 |
HR52D210T
HR52D210T/14 |
HR52D210T
HR52D210T/04 |
HR52D210T
HR52D210T/02 |
HR52D210T
HR52D210T/12 |
