Ersatzteile für Siemens HR278GCR1S/01
Marke Siemens
Modelnummer HR278GCR1S/01
Kategorie Herd
Siemens HR278GCR1S/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HR278GCR1S/01 Siemens Herd Technische Zeichnung
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
241984
214192
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206257
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
274238
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
241483
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
226855
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325
274761
Ventilator mit Flügel BOSCH 10011330 für Backofen Herd
600358
Dieser Gebläsemotor enthält 3 Schrauben, Mutter, Metallbügel sowie den Flügel.
Er wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 12030997 ersetzt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
312763
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
10005419
10102201
INNENSCHEIBE 525X415MM (20000669)
Q193778
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
UNIVERSALPFANNE
M415638
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG (11041872)
R926868
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST (11021175)
H909386
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
GLASSLIGHTCOVER (12027231)
Q224477
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
NETZKABEL (12034953)
R460157
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
AUFNAHME (10004592)
M169011
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
FRONTGLASSCHEIBE
M213185
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VERBINDUNGSKABEL
G152777
BOSCH/SIEMENS
2000000000
TÜRGRIFF (11020816)
M93153
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
TÜRSCHALTER
M93227
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
HALTER (11029459)
M415636
BOSCH/SIEMENS
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLENDE (11023319)
M93216
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLECH (11002841)
G116567
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE (11023320)
M93215
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
KNOPF
M563392
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRSCHARNIER (11020018)
H633237
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
G111693
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
D963452
BOSCH/SIEMENS
WASSERTANK (11023294)
Q224695
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G111656
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G111686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANTRIEB (12017616)
H839103
BOSCH/SIEMENS
4150000000
G111459
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11021012)
H858910
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BUCHSE
G111692
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
UNTERLEGSCHEIBE
G111699
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
NETZKABEL (12019530)
M116868
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
HALTERUNG (11029460)
M563477
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
R924866
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT (17002716)
M563402
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
M93231
BOSCH/SIEMENS
LISENENSET
M998566
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LUFTLEITBLECH (20001531)
Q585546
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
M93183
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
VERRIEGELUNG
Q224422
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
AUFNAHME
G111904
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
LEISTE (11003837)
G153339
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TEMPERATURKNOPF
M563479
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
M901198
BOSCH/SIEMENS
FLANSCH
M901200
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
VENTIL
Q224694
BOSCH/SIEMENS
4650000000
BEDIENTEILBLENDE
Q224699
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
TANK (11033538)
Q224700
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
CABLEHARNESS
Q224707
BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHLAUCH
Q224710
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
H633238
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHUTZRING, SCHWARZ, ADDED STEAM
U979891
Dichtungsringe
BOSCH/SIEMENS
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
DISTANZTEIL
G153469
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
COM
488617
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
STECKVERBINDUNG
G112095
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
G998291
BOSCH/SIEMENS
5300000000
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
ROHR (10010142)
M901197
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
KLAMMER DU SCHLAUCH
M901199
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
GEHÄUSE (11021540)
M93205
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
PUMPE
Q224708
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
HALTERUNG
Q224712
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
