Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HN28229SK/02
Marke Siemens
Modelnummer HN28229SK/02
Kategorie Herd
Siemens HN28229SK/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HN28229SK/02 Siemens Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Kochfeld,Strahlheizkörper
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Kochfeld,Strahlheizkörper
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul 0501
0501 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Schloss 00484995
205628
Kontrolllampe 00171112
202542
Rad 00171100
284251
Heizung-Oberhitze 00287783
203625
Heizelement,Heizelement
Fuss 00182560
285299
Ring 00616985
297857
Glaskeramikfläche 00248486
247288
Träger 00361703
287734
Schraube 00068361
282572
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0302
0302 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Blende 00675781
233109
Innentür 00439422
221658
Gehäuse-Rückteil 00215162
217991
Drehgriff-Temperatur 00617008
297866
Bratpfanne 00439421
221657
Führung 00354282
287481
Türdichtung 00422214
220579
Deckel 00416644
288142
Backblech 00439420
221656
Halter 00171119
284260
Linse 00152585
217220
Drehgriff-Backofen 00617009
297867
Schraube 00060027
282358
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0301
0301 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Feder 00184210
285547
Anschluss 00489742
292407
Türscharnier 00167889
217383
Deckel 00093926
282823
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0201
0201 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schraube 00167120
283863
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0407
0407 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Dekorleiste 00683561
234357
Abdeckung 00481033
291963
Befestigungsteil 00616984
297856
Anschlag 00171095
284248
Einsatz 00182567
285302
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0415
0415 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolierteil 00362391
219922
Klemme 00152261
217216
Schlauchklemme 00419132
288526
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0323
0323 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Rohr 00268340
218947
Drehgriff-Kochstelle 00617007
297865
Unterlegscheibe 00182715
285332
Bedienblende 00706542
236481
Abdeckung 00166424
283805
Türscharnier 00167888
217382
Halter 00171456
284315
Reflektor 00481115
223354
Abdeckung 00209687
217911
Leiste 00299741
219315
Träger 00356947
287562
367946
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
OBERHITZE-HEIZUNG
1619309
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
SCHLOSS
6744434
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG
7715736
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
BACKBLECH
7805548
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
BRATPFANNE
7805549
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
ABZUG 245650106840
1596275
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
KLEMME 245760005170
1588979
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
1670376
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
RING
2629770
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
3858981
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
RAD
3858986
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
3859260
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DREHGRIFF BACKOFEN
4909283
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
5819852
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
5819853
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ENERGIEREGLER
3858032
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRSCHARNIER
6740290
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER
3857120
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
3875756
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4909281
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TRÄGER
4913262
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
DEKORLEISTE
4914285
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
5822373
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
6745566
BOSCH/SIEMENS
5300000000
EINSATZ
7803283
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
TÜRSCHARNIER
3857121
BOSCH/SIEMENS
HALTER 245600007390
1589202
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
3862065
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
TÜRSCHARNIER
6740291
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 245550005570
1561021
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK 745550010722
1572383
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
HALTER 745500012380
1588975
BOSCH/SIEMENS
HALTER 745600012420
1589204
BOSCH/SIEMENS
LINSE 245652307240
1589205
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
ABDECKUNG 745650012650
1596283
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABDECKUNG 645500010100
1603036
BOSCH/SIEMENS
1671123
BOSCH/SIEMENS
1671693
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
1674318
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
3856511
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3864705
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SCHUBKASTEN
3864709
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
TRÄGER
3875503
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
FÜHRUNG
3875755
BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN
3876667
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TRÄGER
3877718
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
BEFESTIGUNGSTEIL
4909277
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLENDE
4913261
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
DEKORLEISTE
4914287
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SOCKEL
4916691
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
FASSUNG
4975332
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
EINSATZ
4975335
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
SOCKEL
5821209
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5822374
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
6737299
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
DECKEL
6739696
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCHKLEMM
6741465
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
INNENTÜR
7805550
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
BEDIENBLENDE
D655942
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
