Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HM955210F/03
Marke Siemens
Modelnummer HM955210F/03
Kategorie Herd
Siemens HM955210F/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HM955210F/03 Siemens Herd Technische Zeichnung
157591
394585
156061
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
206112
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Reparatursatz 10002592
380771
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Blende 00422114
204233
VDR-Widerstand 00187357
202804
Winkel 00640384
303836
Motor 00608022
206705
Deckel 00247513
203187
Brennerkopf 00489476
205675
Brennerkopf,Brenner
Motor 00648762
209133
Simmerring 00173895
284629
304330
Schaltelement 00498991
206092
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Winkel 00657406
209922
Adapter 12015189
216470
Gashahn 00488986
292315
Thermoelement 00424847
204352
Rahmen 00681890
308348
Stopfen 12015190
216471
Blende 00668277
210573
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Führung 00642124
304043
Abdeckung 00614469
297145
Sockel 00189090
286038
Lüftermotor 00642103
208564
Rahmen 00681889
308347
154764
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
600419
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Dichtung 10003163
380871
10002367
Halter 00753508
312589
Schiene 00499037
224399
Halter 00669411
307361
Lüftungskanal 00667740
257264
Führung 00422766
220620
Halter 00669412
307362
Türgriff 00668283
231507
Blende 00422113
220571
Verriegelung-elektrisch 00643006
227854
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Unterlegscheibe 00609925
296093
Abluftkanal 00422129
288903
Blech 00447505
291149
Abluftkanal 00422128
288902
Leiste 00476403
291670
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuseteil 00479676
223277
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00470880
222827
Thermoelement 00628674
301292
Blech 00447506
291150
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuse 00612837
296721
Kabelbaum 00421963
288890
Distanzteil 00603860
294612
Führung 00602492
294351
Kabelbaum 00607205
295471
Abdeckung 00602782
294420
Mutter 00603857
294611
Abdeckung 00602781
294419
Kabelbaum 00605693
295147
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
GITTER (12028004)
Q341073
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409289
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DICHTUNG (74X9874)
7893844
BRANDT
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
THERMOELEMENT
7803552
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
POTENTIOMETER
5082674
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
METALLSCHEIBE
8973561
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
MOTOR
2888607
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
3858073
BOSCH/SIEMENS
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
SOCKEL
5837991
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
AUFLAGE
7179280
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
WHIRLPOOL/INDESIT
SPIESS
7178194
Spiess
BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000
ABSTANDSSTÜCK
487360
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BLENDE
574007
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
MUTTER (12015190)
H420546
BOSCH/SIEMENS
5410000000
1655311
BOSCH/SIEMENS
3860967
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
488155
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
555040
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
7177136
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
7178197
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
7179281
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8972763
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
VERGRENDELING-ELEKTRISCH
9418049
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
THERMOELEMENT
D988849
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
BOMPANI
GLASSCHEIBE
8951836
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
HUTMUTTER
8973559
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
TASTENSATZ
2879324
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
8951022
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
X313956
COM
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
DECKEL
2881721
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEDIENBLENDE
2883361
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
492563
BOSCH/SIEMENS
5400000000
RAHMEN
494213
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
PLATTE
540664
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
FÜHRUNG
7802644
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
8945161
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8951021
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8972764
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
9418050
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
