Ersatzteile für Siemens Backofen (HM876GDS6S/05)
HM876GDS6S/05
312763
191261
10030474
600938
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Silikonfett
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
241491
206289
208317
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
302291
612732
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
381292
10102201
Abdeckung 00633785
208093
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 11002814
267840
Mikroschalter 00633139
302392
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
10103029
11000462
609215
Antrieb 12017616
279573
214282
214558
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
275629
11000155
227212
602975
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
11009680
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
10028853
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Dichtungsband 10006032
381446
Connectivitymodul SIEMENS 12016803 für Herd
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Schraube 00634567
302794
Schraubensatz 00600243
206370
Schraube 00634090
227324
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Gehäuseteil 00771930
241501
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
302406
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
302401
Gehäuse 11003031
267890
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00634479
227383
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772540 Hitzeschutz
213845
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Mikroschalter 00633307
302435
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11004718 Grillrost
268276
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
302526
Dichtung 00634187
208116
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse 11003095
267901
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Kühlkörper 00633163
302405
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Gehäuseteil 11007610
215359
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302394
275491
Antennenmotor 10000696
266690
241919
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Hohlleiter 11004471
268221
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Innentür 00771778
241484
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775988 Hitzeschutz
241928
Innentür 00772303
265166
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Antenne 12005092
275754
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633145
302396
Isolierteil 11004451
381836
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001155 Heizung, Umluft
10036116
Luftleitblech 20001155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001155
10028852
268148
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
Lüfterrad 12004796
275630
302290
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
302590
298288
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Kabelbaum 00632796
302289
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Steuerungsmodul SIEMENS 11029110 für Mikrowelle
10031448
Steuerungsmodul programmiert 11029110 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029110
Steuerungsmodul SIEMENS 11029103 für Backofen
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
208046
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
Dichtung 00633167
208051
Isolierteil 00771832
265109
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
Backofen Lüfter läuft ständig
Electrolux Herd Fehler F138
Backofen nach Stromausfall ohne Funktion
Backofen hat keine Funktion mehr
Backofentür kaputt
Backofen Umluft Ventilator dreht nicht
Backofen läuft nach Ausschalten weiter
Backofen Oberhitzegrill geht nicht
Backofen Selbstreinigung startet nicht
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
