Ersatzteile für Siemens HL422220E/08
HL422220E/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
367946
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
157826
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
611369
10104149
10002367
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
209286
Inklusive Hutmutter.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155740
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156126
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
223857
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
Distanzteil 00420735
288714
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
312589
10037269
615011
Halter 00490772
292482
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
154861
- Tiefe: 315 mm
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
610828
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
296672
Schraubschutz Herd
10027086
11051658
229646
618038
295198
294422
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11051586
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Blende 00668277
210573
191011
191204
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Linse 00427036
289844
294351
Drehgriff-Temperatur 00611490
296386
Drehgriff-Temperatur weiss Siemens 00611490 für Herd
Sockel 00189090
286038
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
204254
Türgriff 00668283
231507
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
203160
Ringdichtung für Ofen Bosch 00611488 Dichtung
296385
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Drehgriff-Kochstelle 00611513
206838
Drehgriff-Kochstelle weiss,energiereglerHL654201E/02 weiss,energieregler
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00248725
286769
Kabelbaum 00645901
228232
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Isolierteil 00676470
307891
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00476096
223058
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Frontglasscheibe 00247537
218475
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W451203
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
