154717
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Widerstand 00030092
201758
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
157978
Glasscheibe 00111976
244980
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Klemme 00026689
281857
Stössel 00028470
281904
Halter 00055819
216649
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
1485434
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LICHTLEISTE 72310228
1569432
Lichtleisten BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
Herdanschlusskabel
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Herdanschlusskabel
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STÖSSEL 55862402
1545306
Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Kugellager Staubdicht BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
THERMOSTAT 55375401
1543905
Festwertthermostate
4825000000
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
THERMOSTAT 73064401
1569267
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
LEISTE 44044001
1579268
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHALTER-TUE
4966755
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
4973345
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE
4973347
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KLAMMER 85432004
1546060
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
VERRIEGELUNG 72348402
1546636
Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
DICHTUNG 72320401
1567729
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
LEISTE 74085201
1584439
Leisten
BLENDE 72331206
1584448
Blenden
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BÜGEL
4968258
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTER 56310104
1541606
4300000000
SCHALTER-TUE
1543441
4300000000
HALTER 72326401
1584447
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
3854437
Leisten
4973344
Leisten
BEFESTIGUNG
1485655
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNG
1485656
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
FEDER 72334401
1546633
HEBEL 55521404
1552718
Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
HALTER 55165106
1555269
HALTER 72287401
1556194
FASSUNG 56654102
1556196
Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
HALTER 72317001
1556198
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
4370000000
RING 43723002
1579061
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
TRÄGER
4970651
Auflagen
5230000000
