Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HE8802/00
Marke Siemens
Modelnummer HE8802/00
Kategorie Herd
Siemens HE8802/00 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HE8802/00 Siemens Herd Technische Zeichnung
154717
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Widerstand 00030092
201758
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
157978
Glasscheibe 00111976
244980
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Stössel 00028470
281904
Halter 00055819
216649
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
LICHTLEISTE 72310228
1569432
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
1485434
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Kugellager Staubdicht
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106000000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
BOSCH/SIEMENS
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STÖSSEL 55862402
1545306
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
Klemmbügel
COM
Klemmbügel
5400000000,5403260000
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
FINDLING WÄLZLAGER
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
THERMOSTAT 55375401
1543905
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
TEMPERATURREGLER
8976761
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
LEISTE 44044001
1579268
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
LÜFTUNGSGITTER 74168402
1611977
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
SCHALTER-TUE
4966755
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLAMMER 85432004
1546060
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
DICHTUNG 72320401
1567729
BOSCH/SIEMENS
HALTER 72326201
1583677
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 74085201
1584439
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE 72331206
1584448
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
LEISTE 74179101
1611398
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG 74169402
1611978
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER 74168152
1612434
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
BÜGEL
4968258
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTER 56310104
1541606
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER-TUE
1543441
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HALTER 72326401
1584447
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
3854437
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
4973387
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
4973388
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE
4973391
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
BEFESTIGUNG
1485655
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNG
1485656
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BOSCH/SIEMENS
FEDER 72334401
1546633
BOSCH/SIEMENS
KABEL ISOLIERT 21819402
1546642
BOSCH/SIEMENS
2000000000
HEBEL 55521404
1552718
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
HALTER 55165106
1555269
BOSCH/SIEMENS
HALTER 72287401
1556194
BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 56654102
1556196
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
HALTER 72317001
1556198
BOSCH/SIEMENS
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RING 43723002
1579061
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LEISTE 41530102
1610717
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 74179102
1611399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TRÄGER
4970651
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
