- Home
- Siemens Herd
- Ersatzteile für Siemens HE54021/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | HE54021/01 |
Kategorie | Herd |
Siemens HE54021/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HE54021/01 Siemens Herd Technische Zeichnung
Schaltelement für Schalterblock 00020943 020943 Bosch, Siemens, Neff 154799 Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld Mikrowelle Bimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul 0004 |
0004 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe 0046 |
0046 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Grillrost SIEMENS 00284723 442x380mm für Backofen 154783 Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für Backofen Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost 0094 |
0094 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Türscharnierlager 00187963 187963 Bosch, Siemens, Neff 155964 Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für Backofen Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier 0089 |
0089 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe 0009 |
0009 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Backblech hoch Bosch 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert 154788 Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116 Backblech 0093 |
0093 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen 10103109 Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001 Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 0036 |
0036 |
Lüftermotor 00094101 202026 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Anschlusseinheit für Kochfeld 00176357 176357 Bosch, Siemens, Neff 154541 Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen Herd Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Türscharnier rechts 00167455 167455 Bosch, Siemens, Neff 155952 Türscharnier SIEMENS 00167455 rechts für Backofen Herd Passendes Türscharnier für die linke Seite: BSH-Nr. 00167454 Scharnier 0077 |
0077 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff 155951 Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455 Scharnier 0078 |
0078 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff 154780 Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung 0080 |
0080 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe 0045 |
0045 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd 157978 Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat 0061 |
0061 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Temperaturbegrenzer 00166806 217355 Thermostat 0020 |
0020 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,752120a40d3c43edbe02c22060744e94 |
Temperaturbegrenzer 00068490 216741 Thermostat,Thermostat 0072 |
0072 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Verriegelung-elektrisch 00068863 216748 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0058 |
0058 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kontrolllampe 00162514 283568 Lampe 0022 |
0022 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Stift 00067189 282524 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verriegelung-mechanisch 00069443 282636 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0076 |
0076 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Griff 00068502 282580 Griff 0085 |
0085 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Zwischenscheibe 00284938 219081 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0074 |
0074 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kontrolllampe 00167449 217374 Lampe |
Halter 00350771 287424 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0069 |
0069 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal 00284742 3531939233 00442245 154607 Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech |
TÜRDICHTUNG BACKOFEN 1487653 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM 7804961 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF 1494693 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 W437751 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. 5822784 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 M492663 Schutzglas für Backofenlampe COM
5200000000,5208590000 |
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 1541021 Drucktaster BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000 |
THERMOSTAT 73031105 1561086 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM 1591177 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM 7804847 Backofenbleche BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000 |
ZWISCHENSCHEIBE TÜR 1616894 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD 3860742 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
SCHARNIER LINKS 3856775 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM 1587369 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
MIKROSCHALTER 8975503 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK 1564259 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
SCHARNIER RECHTS 3856776 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG 78140201 1561325 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000 |
VERRIEGELUNG 74478401 1561748 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 1571475 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
FEDERBAND 1 STÜCK 8931499 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER 1671999 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 1569268 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
STIFT 20411401 1560436 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
STÖSSEL 78105401 1561611 Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000 |
THERMOSTAT 73064401 1569267 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
DICHTUNG 74595401 1588802 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 1620133 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 1561073 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
GEHÄUSE SEITE 78002008 1602354 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
LEISTE 78005110 1616754 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
ABDECKUNG 78007007 1617151 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF BACKOFEN 3857406 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 1561074 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
ROHR 57811402 1561339 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
KANAL 78094001 1571651 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 1602293 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 1602356 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
DREHGRIFF-VORWAHL 3857407 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
TRÄGER 3867651 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
ABSCHIRMUNG 3873060 Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 7807866 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
