Ersatzteile für Siemens HE273ABS1/30
HE273ABS1/30
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
10103445
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
11032064
Lampenabdeckung
206257
227212
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
274238
10104166
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
241491
274495
611203
241483
11009587
11009635
214192
241915
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
381292
380554
Abdeckung 10004802
381290
612732
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
11000462
10027505
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
265839
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
11009680
10027533
10029026
10029028
288995
10103998
275629
Dichtungsband 11018697
273273
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Frontglasscheibe 00776109
379846
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010662 Herd-Bedienelement
10030609
Drehgriff-Kochstelle 10010662 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010662
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
Halter 00633088
302380
10103029
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
11056956
10027613
11026295
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00632786
302284
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10029027
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
10027513
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
381450
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10027592
Drehgriff für Backofen Bosch 10010092 Temperaturregler
10031312
Drehgriff-Temperatur 10010092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010092
302292
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
386331
381500
10027229
10027558
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
302394
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Bedienmodul programmiert 11024400
274880
10029029
11048758
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
296473
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
10005419
Drehknopf für Backofen Bosch 10010093 Temperaturwahl
10031313
Drehgriff-Vorwahl 10010093 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010093
10031697
Gehäuse 11021542
383646
618903
612580
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
