Ersatzteile für Siemens HE13055C/02
HE13055C/02
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Backofenscheibe,Tür
223857
213600
288155
210018
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
Frontglasscheibe 00711714
237426
Backofenscheibe,Tür
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00625568 für Herd
300127
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
311091
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Drehgriff-Vorwahl SIEMENS 00625567 für Herd
300126
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
Drehgriff-Kochstelle Siemens 00625571 für Herd
600962
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
211874
Backofenscheibe,Tür
11000155
Abdeckung 00422935
289032
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
615011
211857
299456
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00625570 für Herd
300128
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Drehgriff-Kochstelle 00625569
377986
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
258836
10027138
Isolierteil 00711695
310330
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1566171
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
LÜFTERMOTOR
2881589
LÜFTERMOTOR Lüfter
4909734
MUTTER Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SOCKEL
5837991
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
ENERGY REGULATOR-2 WAY BL
587177
ENERGY REGULATOR-2 WAY BL Schalter / Taster
587178
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
SCHALTER
7716114
SCHALTER Schalter / Taster
7716226
ABDECKPLATTE
7802741
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
TÜRGRIFF
8941271
TÜRSCHARNIER
8956213
9409551
ABDECKUNG Gehäuseteile
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645372
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D645373
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHGRIFF-VORWAHL
D645707
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D645708
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D645709
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D646048
FEDER
D646181
FEDER Federn
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
GEBLÄSEMOTOR
D650899
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D659042
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW LINKS Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
PROFIL LACK. SCHW RECHTS Gehäuseteile,Blenden
D963397
D963398
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
F375080
G506079
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V
G916166
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V Heiz und Kühlelemente
M135119
DICHTUNG Dichtungen
HALTERUNG
M999499
Q325158
Q325159
R307171
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
6025584
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
BEDIENBLENDE
F376440
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
UNTERHITZE-HEIZUNG
G149922
G505437
HALTER Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
