Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HC857283F/01
Marke Siemens
Modelnummer HC857283F/01
Kategorie Herd
Siemens HC857283F/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HC857283F/01 Siemens Herd Technische Zeichnung
157591
394585
156061
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
211331
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Distanzteil 00427919
290023
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Modul 00749100
213477
Blende 00679516
211314
Heizzone-Induktion 00670248
210706
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Isolierteil 00687486
211781
Auszugschiene 00668770
210608
Leiste 00449151
205052
Halter 00612925
296755
Auszugschiene 00437007
204680
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Winkel 00640384
303836
Buchse 00620011
298710
Motor 00608022
206705
Bedienmodul 00614050
206997
Winkel 00657406
209922
Abdeckung 00681118
211394
Dichtung 00750547
213519
Modul 00748578
213450
Blende 00679520
211315
Schraubensatz 00617227
297928
Griff 00672469
232440
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
154764
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
600419
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
226855
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Abdeckung 00602160
294284
Blech 00686000
234631
10002367
Halter 00646203
228301
Abdeckung 00668804
307317
Abluftkanal 00659312
306621
Halter 00626468
300405
Winkel 00437009
221482
Kabelbaum 00628510
301231
Halter 00753508
312589
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff 00628398
226917
Führung 00659313
306622
Isolierteil 00707666
309934
Leiste 00640016
303802
Lüftungskanal 00648552
304991
Blech 00621474
298972
Abdeckung 00646530
304657
Lüftermotor 00751637
240755
Abluftkanal 00422130
288904
Schiene 00682752
234294
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422129
288903
Glaskeramikfläche 00712073
310368
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Halter 00644891
304405
Kabelbaum 00628432
301206
Frontglasscheibe 00685074
308719
Abluftkanal 00422128
288902
Leiste 00476403
291670
Winkel 00437011
221483
Anschluss 00626537
300424
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Gehäuse 00612837
296721
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Auszugschiene 00668771
231589
Isolierteil 00479153
223240
Winkel 00422762
288999
Leiste 00640023
303805
Anschluss 00613699
296969
Kabelbaum 00610923
296278
Distanzteil 00604770
294872
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
298288
KOMBIROST
460868
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
BACKBLECH
603146
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
F382360
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
TÜRGRIFF
587320
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
INDUKTIONSPLATTE
600569
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
8975250
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
2881044
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
2873562
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
ANSCHLUSS
7716314
BOSCH/SIEMENS
5300000000
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
8972233
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8972234
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D643390
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG
8940793
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
INNENSCHEIBE
4914516
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
SENSOR-NTC
495846
BOSCH/SIEMENS
489152
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9419282
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D280739
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BODEN
534582
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
AUSZUGSCHIENE
7804435
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
9415311
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
2873462
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
CLIP
5083012
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLENDE
5109505
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
AUSZUGSCHIENE
552588
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
552599
BOSCH/SIEMENS
574822
BOSCH/SIEMENS
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL
8974147
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
SCHIENE
D280738
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D280740
BOSCH/SIEMENS
D645999
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D650880
BOSCH/SIEMENS
D964288
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
D988686
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
LÜFTERMOTOR
D994786
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
WANNE
9409322
Backwagen
BOSCH/SIEMENS
Backwagen
BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
BOSCH/SIEMENS
5400000000
HALTERUNG
537080
BOSCH/SIEMENS
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951022
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEWICHT
F17140
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
GLASPLATTE
456463
Türglas
BOSCH/SIEMENS
Türglas
5200000000,5208510000
GLASPLATTE
456454
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
X313956
COM
4370000000
SCHIENE
4914172
BOSCH/SIEMENS
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
8951021
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABLUFTKANAL
D650879
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
BLECH
D963776
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963779
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
